![]() электросхема+автоматы с УЗО |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
прикрепил схемы Как говорится, что е..ых оттаскивать, что нее..ых подтаскивать. Как удобнее, проще, меньше кабеля используется, так и делаете. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.8.2014, 7:12 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
глагно чтоб не шлейфом
FRAER, не так категорично, но В ОБЩЕМ, согласен.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
совет не шлейфом соединять может и имеет смысл если рядом городить распред.коробку, делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то
делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то ![]() Нормально выглядит. Если паять или варить - очень даже компактно получается. Если есть пресс для НШВИ можно отводы на механизмы ПВ-3 сделать. Да и полтораха на эти отводы на ура пойдет -------------------- |
пайка мягким припоем запрещена ПУЕ.
щас под руку только не офф издание попалось 7 там написано можно, в укр 6 по моему смотрел было нельзя.
Donh, в том то и дело, что в России хоть и не рекомендуется, но не запрещено. Не рекомендуется из за того, что паять надо УМЕТЬ, а не по каким то другим причинам.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Donh, в том то и дело, что в России хоть и не рекомендуется, но не запрещено. Не рекомендуется из за того, что паять надо УМЕТЬ, а не по каким то другим причинам. Самый надежный способ соединения медных проводов есть пайка, флюс - канифоль. В жилых зданиях это "вечное" соединение. |
Гость, спасибо, кэп
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 19:46 |
