4 страниц V  « < 2 3 4 >
электросхема+автоматы с УЗО
Vitb
сообщение 11.8.2014, 13:11
Сообщение #51
Пользователь №: 40739
...так у меня глядя на схему и получается, что где кухонный гарнитур ОДНА линия на электроплиту, Вторая линия на группу розеток состоящие из 5 штук (будет располагаться над рабочей поверхности кухонного гарнитура, на схеме слева), ТРЕТЬЯ линия на 2 группы розеток состоящая каждая из 4 розеток по обе стороны от кухонного стола.
На электроплиту ВВГ 3*6
а на еще две лини? и какие автоматы?
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2014, 13:28
Сообщение #52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну так на каждую группу и получается тот же кабель 2,5 и под автоматом С16. А духовка куда подключаться будет? Или у вас зависимый коплект или просто отдельностоящая плита?
В принципе, всю кухню (кроме отдельного духового шкафа) можно по бюджетному посадить на одну линию 2,5 под автомат С16, но нужно понимать, что вероятность его срабатывания НЕМНОГО повышается.
Donh
сообщение 11.8.2014, 16:24
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 37361
ага прочитал не внимательно icon_smile.gif, тут автору думать какую подводящюю линию выбрать 4 или 2.5 и соответственно автомат какой 25 или 16. По ПУЕ я уверен в моём варианте ошибок нет. У нас тут в этом году скорей всего с отоплением проблемы будут и вот тут мой вариант более предпочителен, хотя ваш тоже без ошибок, но он меннее привлекателен при увеличении нагрузки.
Vitb
сообщение 12.8.2014, 20:33
Сообщение #54
Сегодня нашел схему старой электропроводки так вот там на всю квартиру идет линия на розеточную группу ВВГ 3*2,5 с автоматом С25 с 30mA
на кухню отдельная линия на розеточную группу и освещение тоже ВВГ 3*2,5 с автоматом С25 с 30mA
стиральная машина ВВГ 3*2,5 автомат С25
электроплита ВВГ3*6 автомат С40
и полное освещение в квартире линия ВВГ 3*1,5 автомат С16
а так же в схеме есть линия от PE как ШДУП (шина дополнительная уравнимания потенциалов) ПВ1 4мм2
розеточная группа и автомат С25 !? даже где один кабель (стиралка)!
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 20:41
Сообщение #55
Из: Челябинск
Понимаете, в этом проекте не нарушены ФОРМАЛЬНЫЕ требования ПУЭ и других НТД. Но очень многие на этом и на других форумах придерживаются той логики, которую вам здесь озвучили. И принцип "лучше перебздеть, чем недобздеть" здесь присутствует в том числе.
ШДУП повторять обязательно. От нее так же запитываются и боковые контакты в розетках в ванной. Т.е. к нему будет подходить 2 РЕ проводника - один в составе кабеля, второй от ШДУП
Vitb
сообщение 12.8.2014, 20:47
Сообщение #56
да только все в квартире подключено без ШДУП... и у розеток три выхлда проводов до щитка фаза ноль и PE...
а на кой он такой ШДУП если он подключается к общиму PE
схему прилагаю
второй PE (на схеме самый нижний) куда? на электрический щиток?
Сообщение отредактировал Vitb - 12.8.2014, 20:49
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 20:55
Сообщение #57
Из: Челябинск
В ванной обычно ставится КУП - коробка уравнивания потенциалов. Туда заходит эта самая четверка от щита. От нее расходятся четверки на каждый стояк (металлический), на каждый металлический предмет (даже на смеситель, если он запитан по полипропилену), и жилой 2,5 - к розеткам. А уж как сделали Джамшуды от застройщика - ну это только на их совести. Что такое СУП, ДСУП, ОСУП - читайте сами в ПУЭ, лекции писать лень. Про них там написано так, что понимать начинаешь все, только прочитав определения.
Да, СУП, описанная мной - это то, что должно быть в идеале. Допустим, смеситель, стоящий на полипропиленовых трубах ИМХО подключать к СУП - излишне.
сообщение 12.8.2014, 21:17
Сообщение #58
Пользователь №: 5663
А всё в квартире и не подключается к шине ДСУП (или КУП - коробке уравн. потенц.). Подключается, как правило, только оборудование в ванной комнате, в том числе и розетки.
Vitb
сообщение 12.8.2014, 21:40
Сообщение #59
Вот только никак определиться не могу на розеточную группу ставить С16 или С25...склоняюсь С16 так как вроде не вся квартира в одной исходящей линии из щетка, а...более чем.
хотя...
Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2014, 20:23) *
...Если конечно не будешь отопление в самый мороз от них запитывать. Но бра бы я запитал не от розеточной, а от осветительной сети.
и бра с подручнее запитать от розеток так как они над розетками будут!!!
и на бойлер со стералкой то же 3*2,5 с С16.
ни как не могу найти в инете как в розеточной круппе последовательной сделать распредкоробку, может кто поможет?
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 21:52
Сообщение #60
Из: Челябинск
По распредкоробке ВНИМАТЕЛЬНО мои сообщения №41 и 48 читать не пробовали?
По бра. Как удобнее, но... Я бы сделал по своему. Впрочем, и вы ничего не нарушаете. Сделайте под бра стационарные выключатели как для люстр - рекомендую, очень удобно и нет колхоза с выключателями на шнурке и прочим.
По С16 или С25. Я вам свое мнение высказал. Как вариант - а ведь есть еще и С20.
Vitb
сообщение 12.8.2014, 22:09
Сообщение #61
вопрос не совсем коректно был поставлен.
вопрос по укладке провода от одной розеточной группы к другой!
прикрепил схемы
Сообщение отредактировал Vitb - 12.8.2014, 22:11
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 3:22
Сообщение #62
Из: Челябинск
Цитата(Vitb @ 13.8.2014, 0:09) *
прикрепил схемы
Как говорится, что е..ых оттаскивать, что нее..ых подтаскивать. Как удобнее, проще, меньше кабеля используется, так и делаете.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.8.2014, 7:12
FRAER
сообщение 13.8.2014, 4:48
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
глагно чтоб не шлейфом
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 7:13
Сообщение #64
Из: Челябинск
FRAER, не так категорично, но В ОБЩЕМ, согласен.
Donh
сообщение 13.8.2014, 15:25
Сообщение #65
Из: Киев
совет не шлейфом соединять может и имеет смысл если рядом городить распред.коробку, делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то icon_smile.gif представляю как это выглядит. Шлейфом плохо делать если закручивать клемы не можеш нормально.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 15:32
Сообщение #66
Из: Челябинск
Нормально выглядит. Если паять или варить - очень даже компактно получается. Если есть пресс для НШВИ можно отводы на механизмы ПВ-3 сделать. Да и полтораха на эти отводы на ура пойдет
Donh
сообщение 13.8.2014, 18:36
Сообщение #67
Из: Киев
пайка мягким припоем запрещена ПУЕ.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 19:12
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пункт пожалуйста. Российского.
Donh
сообщение 13.8.2014, 22:19
Сообщение #69
Из: Киев
щас под руку только не офф издание попалось 7 там написано можно, в укр 6 по моему смотрел было нельзя.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2014, 8:04
Сообщение #70
Из: Челябинск
Donh, в том то и дело, что в России хоть и не рекомендуется, но не запрещено. Не рекомендуется из за того, что паять надо УМЕТЬ, а не по каким то другим причинам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:37
