2 страниц V  < 1 2
вода в бассейне щиплется...
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 16:34
Сообщение #21
Пользователь №: 40482
Я пока не подскаже. Но прочитайте ПУЭ п.1.7.33 Чем может поможет.
Моё мнение. Забить штыть на метр около бассейна, и от него протянуть провод к контуру заземления вру. Так вы выровняете понтециал. Иногда бывает соседи эл.энергию воруют. Вы отключили,а через ваш (0) идёт воровство.
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 8.8.2014, 18:42
Сообщение #22
Здравствуйте.Иногда местные власти забывают про военные кабели. Адресок не подскажите?
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 9.8.2014, 7:59
Сообщение #23
Насчет соседей была такая мысль, посоветовал хозяину поотключать поочереди соседей и посмотреть результат, но пока не звонил получилось что или нет
Гость_Гость_Mitaj_*_*
сообщение 14.9.2014, 12:30
Сообщение #24
Попробуйте в ВРУ отключить вводной автомат и нулевой провод тоже. И еще раз замерить потенциал между водой и плиткой. При перекосе фаз в линии на 0 может быть напряжение которое в итоге и вылазит в самых неподходящих местах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:27
