Помогите подключить четырехкомфорочную плиту |
16.10.2006, 8:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2006 Пользователь №: 7148 |
Помогите подключить четырехкомфорочную плиту.
У меня трехжильный кабель. Первый - бело-синий, второй - бело-желтый и третий - бело-зеленый. Вроде так. На кухне есть розетка. Теперь какой провод и куда подсоединять? |
| Гость_dyoma_* |
16.10.2006, 9:53
Не задавай таких вопросов.
Определи сам где какой провод. Пробником найди фазу. А ноль и землю надо прозванивать тестером . Должно быть коричневый - фаза (L) синий - ноль (PE) жёлтый земля (PEN) Но кто его знает,как оно подключалось кем то . Один конец кабеля у тебя торчит на кухне , отыщи другой конец этого кабеля в щите и посмотри как там разведенно. Хотя можно раскрутить розетку которая на кухне и посмотреть. В розетках почти всегда есть обозначение земли. Останется найти фазу с помощью пробника и оставшийся провод будет ноль. земля в розетке должна быть в вертикальной прорези , а фаза и ноль - прорези под углом. |
17.10.2006, 1:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
синий - ноль (PE)
жёлтый земля (PEN) по моему синий - ноль (N) жёлто-зеленый (PE) -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
| Гость_"Влад"ик"_* |
18.10.2006, 3:47
Господа! О чем вы? У человека из печки торчит кабель с ненормированной расцветкой, а вы про цвета проводов в стене. А, если даже вы правы, и кабель торчит из стены, то при чем здесь "Должно быть коричневый - фаза (L), синий - ноль (PE) жёлтый земля (PEN)" , когда кабель уже проложен?
Рассматриваю случай – кабель из плиты. Вариантов нет и быть не может. Поэтому: возьмите тестер или прозвонку и одним концом возьмитесь за корпус плиты, а вторым – по очереди за каждый из проводов. Тот провод, который даст контакт – земля. Два оставшихся: фаза и ноль. В принципе, ничего не произойдет, как бы Вы их не подключили. Какая форма Вашей розетки? Если 3 контакта треугольником, то земля в центре (все равно, вверху или внизу). Если 2 отверстия (справа и слева), а вверху и внизу пружинка, то это – земля. Если я не прав и кабель из стены – напишите, попробуем разобраться и с этим. И последнее. Кабель – это ваш, или поставлялся с плитой? Просто, если плита электрическая, то сечение жилы должно быть не меньше 2,5 мм^2, а может и больше (зависит от мощности плиты) |
| Гость_shoma_* |
22.11.2006, 1:39
Люди, у меня похожая беда, решил перенести розетку для плиты в другое место, провода такой же толщины, припаял, в верхнем контакте-белый с желтым, а вот два других не помню, их если перепутаешь чего будет, и как их определить? Что такое тестер я знаю. Помогите!
| Гость_"Влад"ик"_* |
22.11.2006, 4:59
Раз "Что такое тестер я знаю", то фазу найдете легко. Впрочем, индикатором ее найти легче. С нолем и землей – сложнее. В квартирном щитке, днем, предварительно отключив вводной автомат, отключите землю или ноль, идущие с этажной коробки (щитка). Тестером прозвоните от любой розетки и подключите к тем же точкам, что и в имеющейся розетке. Верните землю или ноль на место и включите вводной автомат.
| Гость_shoma_* |
22.11.2006, 21:10
Спасибо за ответ, все-таки в нижних контактах, применительно к моему случаю, фаза справа или слева. Если смотреть на розетку, ибо заземление я помню где.
| Гость_"Влад"ик"_* |
23.11.2006, 5:34
Вопрос не понятен. Что, у Вас только одна розетка? (По-видимому, та, которую устанавливаете). Иначе, почему нельзя найти тестером? 1)Снимите крышку с розетки: часто, либо на обратной стороне, либо над контактами стоят значки "~", "N", землю не рисую –не чем. 2) Снимите крышку с вилки: там значки стоят еще чаще, розетку подключите соответственно.
| Гость_Электр_* |
12.1.2007, 22:19
______ ----- -- . заземление |
13.1.2007, 12:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Спасибо за ответ, все-таки в нижних контактах, применительно к моему случаю, фаза справа или слева. Если смотреть на розетку, ибо заземление я помню где.
Знаю чде по дешевке есть места на кладбище. |
15.1.2007, 11:38
Забронируй, пожалуйста, парочку, а то подчинённые уже достали.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 21:33 |
