Потолочные светильники , 220В в светильники на 12 |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
4.8.2014, 18:37
Имеются потолочные встраиваемые светильники: MR-16, Питание лампы: 12В, максимальная мощность ламп 50Вт. Года 3 назад сделал в ванной потолок из панелей, поставил 4 штуки, но... не стал заморачиваться с трансформатором на 12В, а поставил галогенки на 220В 35Вт. За всё время поменял 2 лампы, проводка светильников в норме. Там сантиметров 5 кабеля от цоколя идёт. Насколько я понимаю при напряжжении 220В сила тока составит 0,16 А, а при 12В около 2,92 А (для галогеновых ламп 35Вт). Вопрос: а возможно ли вобще была установка ламп на 220В в светильники, расчитанные на 12?
4.8.2014, 20:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
теоретически нельзя, так как напряжение на которое рассчитан прибор(светильник)
зависит от изоляции(воздушных промежутков) которая при 12в может не выдержать 220в -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
5.8.2014, 5:06
при 220В чтоб произошол пробой воздушного промежутка он должен быть порядка 0,05 мм, а при 12В аж 0,003
так что практически скорее всего все будет работать, не думаю я, что для изоляции там используется воздух, причем толщина его слоя менее 0,1 мм |
10.8.2014, 21:37
возьмите аналогичный светильник под MR16 на 220 и сравните их электрические части (керамическое гнездо с двумя проводками), если найдете отличия, вы будете первый!
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 8:58 |
