Почему в розетке всегда горит 0 |
4.8.2014, 16:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
4.8.2014, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Вопросы к автору.
1. Нулевой контакт отгорел раз. Разобрали, провод почистили, зажим почистили - всё равно горит. И так несколько раз. Так? 2. Откуда такая уверенность, что фазный контакт аналогичен по качеству нулевому? Вы измеряли площадь соединения, у Вас есть замеры переходного сопротивления, и затягивание Вы контролировали динамометрическим инструментом? При однофазной нагрузке, через ноль может проходить ток, меньше, чем по фазному. Но никак не наоборот. Так что ответы даны в постах №№ 4 и 6 -------------------- |
4.8.2014, 16:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
FRAER, почитал подробно по нелинейные нагрузки. хоть относится и к трехфазным сетям, но вот какая ситуация у меня дома:
недалеко от дома стоит трансформатор. 3 фазы раскинуты по улице (частный сектор), электроники очень много у всех + пара магазинов. вполне возможно, что этот эффект создается всеми домами. тогда ответ очевиден. |
4.8.2014, 16:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. с2н5он, вы темы хоть когда-нибудь читаете? я же сказал, что я знаю что узкое место — розетка/вилка. но соединение там одинаковое для фазы 2.и ноляно там речь о нелинейных нагрузках, но уже лучше и есть хоть какое-то объяснение 1. не читал бы - не отвечал, я про ваше узкое место не говорил 2. что у вас там за нелинейная нагрузка в доме, озвучьте хотя бы а Вы бы отвечали о чём Вас спрашивают у Вас в доме 380 или 220 Вольт? тогда ответ очевиден. и что Вам очевидно? то что у Вас за стеной дома (кроме напряжения) Вам по барабану -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.8.2014, 16:54
зелёный желторотик, нет, динамометрическим ключем я не затягивал контакты, но 0 горел не в одном месте, а в трех разных по дому, притом провода одинаковые везде. понятное дело, что сходство не 100%-е, но думаю, что совпадений тут быть не может.
с2н5он, Цитата и что Вам очевидно? то что у Вас за стеной дома (кроме напряжения) Вам по барабану у меня сеть 220В, а почему по барабану, можно узнать? нелинейная нагрузка — думаю, что вся электронника. 2 ПК, один ноут, спутниковые ресиверы 2шт, 2 телевизора, зарядки к телефонам всякие, усилитель радиотехника, холодильник. ну и линейные — чайник, конвектор, эл.плита. а, еще микроволновка. Сообщение отредактировал conformist - 4.8.2014, 16:57 |
4.8.2014, 17:08
conformist, хозяину ника, как у Вас, положено соглашаться, а не спорить
Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 17:08 |
4.8.2014, 17:22
SAIGAK, наверное ник не подходит
4.8.2014, 17:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? Если чисто теоретический, то нет таких статистических данных, на основании которых можно заявить, что ноль в розетке отгорает чаще фазного проводника. И то, что автора такой ответ не устраивает, нисколько не меняет положение вещей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.8.2014, 17:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
то нет таких статистических данных, на основании которых можно заявить, что ноль в розетке отгорает чаще фазного проводника. Подтверждаю. 3 случая подряд - это не статистика. Из курса теории вероятности и статистического анализа помню, что статистика начинается от сотни событий. Я же за свою жизнь заменил, установил, отремонтировал не меньше 500 розеток. И такой статистики не набрал. Еще одна рабочая версия. Если у автора сделано зануление прямо в розетке (что категорически запрещено), то в нулевой клемме у него включено 2 провода, а в фазной - один. Два провода затянуть качественно сложнее, чем один. -------------------- |
4.8.2014, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
4.8.2014, 18:17
У меня личного опыта нет.
Когда на даче рядом с настенным изолятором отгорела нулевая клемма, к которой подходит нулевой провод от столба, я очень удивился. Думал, что фазный должен раньше отгореть. На что электрик сказал, что нулевые всегда отгорают раньше. Причину он не смог назвать. В качестве объяснения нашел только ту статью, на которую дал ссылку. Если считать, что токи в фазном и нулевом проводах одинаковые, то "в фазе всегда защита есть" - не аргумент. Защита от сверхтоков в фазе защищает оба провода. Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 18:24 |
4.8.2014, 18:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вы пляшите от "звезды": если фазы А,В,С нагружены идеально равномерно, то нуль остается не востребованным. А стояки в вашем подъезде нагружены неравнозначно, т.е. мы констатируем "перекос фаз",-отсюда ток в "нулевом" увеличивается и может достигать силы как и в "фазном проводнике" или даже больше. В следствии того, что сечение "нулевого проводника" равно "фазному", а иногда и меньше-значит вероятность нагрева на нем, и "обгорания",-больше, чем "фазного"....Ну, естественно Вы затронули такое понятие как "импульсные токи".....Где-то так.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
4.8.2014, 19:11
т.е. ток по нулевому проводу приходит к ТС из подъезда, перегружая нулевой контакт?
4.8.2014, 20:26
В одной однофазной группе ток в фазном проводнике РАВЕН току в нулевом, ну никуда от этого не деться, закон Кирхгофа...
4.8.2014, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
какая интересная беседа нарисовалась - прям столько философов
и все из палаты №6 статья про обгорания нулевого провода - обратите внимание - ПРОВОДА т.е. это говорится про провод к которому подключены нагрузки с разных фаз т.е. гореть может контакт в котором соединяются нули от потребителй с разными фазами. у ТС трехфазная розетка? да электрики некоторые в свете некоторых проблем нулевого ПРОВОДА в ТРЕХфазной сети по любому поводу и без повода и совсем ни к месту приписывают эту проблему к однофазной сети(ответвление в виде двух проводов от трехфазной) т.е. где-то слышал слово нулевой, обгорание а какому месту эти слова применять уже не думает. думаю надо здесь привлечь сторонние силы(напряжения) кот шерстяной шел мимо решил потереться об прибор - статика побежала по нулевому в землю , атмосферное электричество - телик, компьютер с проводом от провайдера При отсутствие котов - другие шерстяные существа -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
4.8.2014, 21:18
net_man, сеть однофазная, 220В, выше писал. у меня дома ситуация именно с нулем, вот и решил поинтересоваться
4.8.2014, 22:04
кабель от спутниковой антенны заземлен?
кабели какие-нибудь сторонние еще есть - телефон, интернет и т.п. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
5.8.2014, 3:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
та при чём тут кабеля от антены и интернета, в розетку включена нагрузка 2.5 кВт для ресивера и свича это как-то многовато.
какая нагрузка включена в розетку? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.8.2014, 4:35
...Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? ... Позвольте полюбопытствовать, розетка с заземляющим контактом? |
5.8.2014, 4:54
поменяйте в розетке N с L местами
и посмотрите что будет гореть |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 12:39 |
