Почему в розетке всегда горит 0 |
| Гость_Hanss_* |
20.10.2019, 5:51
В ПУЭ-6, 4 издание написано Спасибо!I[i]II-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться: 1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах. 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских), а также в случаях, указанных в VII-3-66. ... делали по ним. А что написано в 7-3-66? |
20.10.2019, 10:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"VII-3-66. В помещениях класса В-I в двухпроводных цепях с нулевым проводом должны быть защищены от токов короткого замыкания как фазный, так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод.
Для одновременного отключения фазного и нулевого проводов должны применяться двухполюсные выключатели." Все же предохранитель в нулевом проводе скорее следствие спешки при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220. Ставили две "колодки" на фазные проводники, подавая 220 в квартиру. После подачи нуля вместо фазы про предохранители в этой цепи надолго "забыли". Цитата 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских).. Полы ванной вряд ли можно было отнести к сухим плохо проводящим, однако в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату массово (водонагреватели, стиралки) не тащили. Правда я, к примеру, частенько печатал там фотки, как-то обошлось (сталинка, ванна не заземлена). ПУЭ6 введены.. Это Дима случайно 6 чиркнул ) |
| Гость_Гость_Физик_*_* |
20.10.2019, 11:40
... так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод. Подумал из-за использовпние газа, но "заземление" (как вы подчеркнули) да и "двухполюсные выключатели" тогда не ставили....должны применяться двухполюсные выключатели." ... ... при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220. ... ... в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату ... не тащили. Даже "неквалифицированный пользователь" ИМХО очень сомнительно, потому что... по нескольким причинам В любом случае, я, как физик, не вижу в чем здесь улучшается бнзопасность. Если кто-то может обяснить - пожалуйста (с т.з. физика, а не адмтнистратора), быть может мы сообща найдем ответ и на стартовый вопрос этой темы. Обслуживание? В чем? Если "низкоквалифицироаанный" жилец один раз в пять лет захочет поменять светильник или выключатнль, то какая гарантия, что он выкрутит обе пробки? Вижу только переход с трехугольника. Тогда возникает вопрос: При реконструкции ЩУ в "хрущевках" (для тех кто в танке поясняю - кирпичные дома строившиеся до 1961 года, с медными отводами от 4-х проводного стояка) сколько АВ ставить? Рвать ли нейтраль? При реконструкции только ЩУ, кто как делает? Спасибо |
20.10.2019, 11:57
20.10.2019, 15:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В любом случае, я, как физик, не вижу в чем здесь улучшается бнзопасность. Если кто-то может обяснить - пожалуйста (с т.з. физика, а не адмтнистратора), быть может мы сообща найдем ответ и на стартовый вопрос этой темы. Это связано с возможной перефазировкой. Если неквалифицированный чел., например, меняя пакетный выключатель, ошибется с подключением и неправильно подключит провода, то фаза может оказаться на проводе без пробки. Если она дома или в щите упадет на хорошо зануленный предмет, то устроит пожар. |
21.10.2019, 7:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Было в детстве. У бабушки стирала протерла на корпус...
Пробки, как Вы, говорите... Я тогда понял что значит неотпускающий ток -------------------- Dixi et animam levavi
21.10.2019, 9:32
21.10.2019, 9:47
Про потерю бабушки речи не было.. Однако "в детстве" Martena бабушка могла быть моложавой. Да и вообще.. с какого возраста собственную бабушку не жаль ?
21.10.2019, 13:12
Бабушка жива здорова до сих пор
А я решил стать электриком -------------------- Dixi et animam levavi
| Гость_HanssE_* |
22.10.2019, 13:22
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:51 |
