4 страниц V  « < 2 3 4
Почему в розетке всегда горит 0
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 18.10.2019, 23:37
Сообщение #61
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2019, 9:52) *
Где?
Простите за неточность.
В "хрущевках" в ЩУ.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 19.10.2019, 0:06
Сообщение #62
Цитата(Hanss @ 18.10.2019, 9:26) *
...зачем на нейтрали стоит плавкий предохранитель?
Цитата(Гость_Лирик_* @ 18.10.2019, 23:37) *
Простите за неточность. В "хрущевках" в ЩУ.
Так где же в "хрущевках" в ЩУ стоят плавкие предохранители? На нейтрали или всё же на фазных проводниках? smoke.gif
Dimka1
сообщение 19.10.2019, 8:09
Сообщение #63
Пользователь №: 29924
В подъездных щитах в хрущевках на каждую квартиру везде стоят (пробки или автоматы) и на фазе и на нуле.
сообщение 19.10.2019, 8:50
Сообщение #64
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Совсем не обязательно в хрущобах (если под ними подразумевать панельные дома 50-60 годов).
Marten
сообщение 19.10.2019, 10:05
Сообщение #65
Пользователь №: 22263
Приходилось менять всю стояковую проводку и сами щиты в хрущевках начала 60х годов.
Да пробковые вставки были... Но нигде ни разу не попадалось чтобы они на нуле в квартиру по проекту стояли.
А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили.
В некоторых домах на этажах и щитов то небыло, акромя общего рубильника, а стоят типовые щитки с счетчиком и парой автоматов в квартире, тоже на нуле никакой защиты нет, если хозяин опять-же сам не умничал.
Dixi et animam levavi
Dimka1
сообщение 19.10.2019, 10:27
Сообщение #66
Цитата(Marten @ 19.10.2019, 10:05) *
....А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили.
Не колхозили. У меня у родителей дом 1983 года, двухпроводка. Стоял пакетный выключатель, счетчик и две пробки в щитке на этаже. И так на каждой квартире. У сестры панельный дом 72 года, хрущевка - стоят два автомата. У тетки дом старый, щиток в квартире, там один автомат на фазе стоит.
Marten
сообщение 19.10.2019, 10:42
Сообщение #67
А Вы точно уверены что вторые пробки на нуле? Странно это.
У меня дом 85 года. Так-же пакетник на фазу и ноль до счетчика, и два автомата после, но только они на фазе, на разные группы потребителей. У однокомнатных квартир второй автомат хоть и имеется, но не задействован. Вся квартира на одном.
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2019, 10:43
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Хрущев уже год в могиле и 8 лет как отстранён от власти
Dimka1
Сообщение #69
В ПУЭ-6, 4 издание написано
III-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться:
1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах.
2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских), а также в случаях, указанных в VII-3-66.
В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных ответвлений от этажных щитков на лестничных клетках жилых зданий установка предохранителей не требуется.
Установка предохранителей в нулевых и нейтральных проводниках трехпроводных и четырехпроводных цепей, а также в нулевых проводниках двухпроводных цепей, где требуется заземление, запрещается.
Видимо делали по ним.
сообщение 19.10.2019, 22:23
Сообщение #70
Пользователь №: 5663
Цитата(Dimka1 @ 19.10.2019, 10:43) *
В ПУЭ-6, 4 издание написано...
ПУЭ6 введены в 85, значит дома 85 тг.р. никак по ним не могли проектироваться... icon_wink.gif
У меня дом 76-77 г.р. (значит до ПУЭ5... 76-85гг) и тоже изначально стоял пакетник и две пробки в фазе, ибо в нуле им делать нечего.
Гость_Hanss_*
сообщение 20.10.2019, 5:51
Сообщение #71
I[i]II-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться:
... делали по ним.
Спасибо!
А что написано в 7-3-66?
сообщение 20.10.2019, 10:16
Сообщение #72
Пользователь №: 9143
"VII-3-66. В помещениях класса В-I в двухпроводных цепях с нулевым проводом должны быть защищены от токов короткого замыкания как фазный, так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод.
Для одновременного отключения фазного и нулевого проводов должны применяться двухполюсные выключатели."
Все же предохранитель в нулевом проводе скорее следствие спешки при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220. Ставили две "колодки" на фазные проводники, подавая 220 в квартиру. После подачи нуля вместо фазы про предохранители в этой цепи надолго "забыли".
2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских)..
Полы ванной вряд ли можно было отнести к сухим плохо проводящим, однако в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату массово (водонагреватели, стиралки) не тащили. Правда я, к примеру, частенько печатал там фотки, как-то обошлось (сталинка, ванна не заземлена).
Цитата(savelij® @ 19.10.2019, 22:23) *
ПУЭ6 введены..
Это Дима случайно 6 чиркнул )
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 20.10.2019, 11:40
Сообщение #73
Цитата(Олега @ 20.10.2019, 10:16) *
... так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод.
...должны применяться двухполюсные выключатели."
... при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220.
... в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату ... не тащили.
Подумал из-за использовпние газа, но "заземление" (как вы подчеркнули) да и "двухполюсные выключатели" тогда не ставили.
Даже "неквалифицированный пользователь" ИМХО очень сомнительно, потому что... по нескольким причинам icon_sad.gif
В любом случае, я, как физик, не вижу в чем здесь улучшается бнзопасность. Если кто-то может обяснить - пожалуйста (с т.з. физика, а не адмтнистратора), быть может мы сообща найдем ответ и на стартовый вопрос этой темы.
Обслуживание? В чем? Если "низкоквалифицироаанный" жилец один раз в пять лет захочет поменять светильник или выключатнль, то какая гарантия, что он выкрутит обе пробки?
Вижу только переход с трехугольника.
Тогда возникает вопрос:
При реконструкции ЩУ в "хрущевках" (для тех кто в танке поясняю - кирпичные дома строившиеся до 1961 года, с медными отводами от 4-х проводного стояка) сколько АВ ставить? Рвать ли нейтраль?
При реконструкции только ЩУ, кто как делает?
Спасибо
сообщение 20.10.2019, 11:57
Сообщение #74
При реконструкции на сегодня - по ПУЭ7, который на сегодня. icon_biggrin.gif
И запомните наконец как вас зовут.. ))
Dimka1
сообщение 20.10.2019, 15:03
Сообщение #75
Это связано с возможной перефазировкой. Если неквалифицированный чел., например, меняя пакетный выключатель, ошибется с подключением и неправильно подключит провода, то фаза может оказаться на проводе без пробки. Если она дома или в щите упадет на хорошо зануленный предмет, то устроит пожар.
Marten
сообщение 21.10.2019, 7:43
Сообщение #76
Было в детстве. У бабушки стирала протерла на корпус...
Пробки, как Вы, говорите... Я тогда понял что значит неотпускающий ток
Dimka1
сообщение 21.10.2019, 9:32
Сообщение #77
Сгорел бы дом. Потеряли бы еще больше, а так только старую бабушку.
сообщение 21.10.2019, 9:47
Сообщение #78
Про потерю бабушки речи не было.. Однако "в детстве" Martena бабушка могла быть моложавой. Да и вообще.. с какого возраста собственную бабушку не жаль ?
Marten
сообщение 21.10.2019, 13:12
Сообщение #79
Гость_HanssE_*
сообщение 22.10.2019, 13:22
Сообщение #80
Тонко! :и
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 3:07
