Почему в розетке всегда горит 0 |
| Гость_Гость_Sinus_*_* |
5.8.2014, 5:34
ТС, Вы не правы утверждая что - нули перегорают всегда нули.
Вы сделали ошибочный вывод, на основании личного опыта и слов (ни чем не подтвержденных) электрика. Привожу пример из иной области: Я беру монету 5 рублей, и начинаю её ронять на пол/стол, и получаю серию из 4 подряд "орлов" (ваш случай), спрашиваю у знакомого нумизмата (ваш электрик) и он мне говорит что вроде как слыхал о том что 5-ти рублевые монеты падают "орлом " чаще. Я звоню на монетный двор - и задаю вопрос: - Почему ваши 5-ти рублевые монеты всегда падают "орлом"? На монетном дворе естественно в ах@е полном. А я утверждаю что провел эксперимент, получил 4 орла, и нумизмат говорит! И требую от них объяснения.))))))))) |
5.8.2014, 6:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 |
5.8.2014, 6:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Н-дааа....Как тяжело прожить первые сто лет! Если хотите экспериментально-визуально (побросать 5 рублей) вскройте в квартире со старой алюминевой проводкой арматуру, возьмите "пробник" ,определите ф и 0 и глазами(!) посмотрите, какой "проводочек" бОльше "оплавлен", длиннее "засох"!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.8.2014, 7:16
Цитата посмотрите, какой "проводочек" бОльше "оплавлен", длиннее "засох"! Тот где хуже контакт. И уверяю Вас, не важно фаза это или нуль (однофазная система). Хотя, у нас тут на работе родилась еще версия))))) Дело в том что в фазе свежий ток, а после нагрузки, ток, того, отработка, и уже не такой качественный как в фазе, вот в нулях и забивается эта отработка и увеличивает сопротивление................ Пошел , попкорна куплю. |
5.8.2014, 7:37
В одной однофазной группе ток в фазном проводнике РАВЕН току в нулевом, ну никуда от этого не деться, закон Кирхгофа... ...и процетируйте еще закон сообщающихся сосудов... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.8.2014, 7:48
Изложите свои доводы, а не голословное "вскройте, посмотрите"
5.8.2014, 8:10
С нетерпением жду популярную версию - блуждающие токи.
5.8.2014, 8:11
Изложите свои доводы, а не голословное "вскройте, посмотрите" ответ в Вашем посте#40. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.8.2014, 8:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
Наверное уже пора согласиться, что это лишь у меня так и это из-за чего-то непонятного. хотя я слышал от электриков, что отгоревший нулевой провод в розетке — вообще не удивительно. и да, нет у меня никакого заземления и провода не перепутаны. земля просто нигде не подключается.
5.8.2014, 9:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
спасибо за развернутый ответ, но я спрашиваю другое, а имеено: полагаю, что ток течет от фазы через потребитель и переходя на нулевой провод получает большую разницу потенциалов Переменный ток не течет ни от фазы к нулю ни наоборот. Электрон как таковой при переменном токе не может бежать от одного провода к другому. Наблюдается упорядоченное движение туда-сюда. ТС, не путайте с постоянным током. |
5.8.2014, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отгоревший нулевой провод в розетке не только в розетке, просто,если напряжение 380, то при отгорании, плохом контакте нуля, последствия более плачевны, чем на фазе и это лучше запоминается электрикам после воя потребителей, вот электрик и сказал, что чаще нуль отгорает....имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.8.2014, 10:46
Переменный ток не течет ни от фазы к нулю ни наоборот. Электрон как таковой при переменном токе не может бежать от одного провода к другому. Наблюдается упорядоченное движение туда-сюда. ТС, не путайте с постоянным током. а при постоянном токе все-таки "бежит от одного провода к другому"? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.8.2014, 12:17
Цитата а при постоянном токе все-таки "бежит от одного провода к другому"? Не-а, бежит (заряд) по проводникам, от одного потенциала к противоположному, бежит до тех пор пока не уравняет эти самые потенциалы. |
5.8.2014, 16:12
За всё время работы, до пенсии, не видел, чтобы всегда "отгорали" только "ноли", наверное не повезло.
6.8.2014, 12:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением.
Вот пример на фото. Зелёный порошок, это всё, что осталось от клеммы реле (слева). Этот контакт пять лет находился под напряжением в блоке реле под капотом авто. При том, что остальные контакты блестящие, без следов коррозии. Если в доме, стояке или квартире по каким то причинам на нейтрали (N) есть потенциал от источника постоянного напряжения, по отношению к заземлению (PE), не зависимо от того, есть заземление в розетке или нет, то из-за наличия влажности и проводимости стен возможно окисление контактных соединений нулевого проводника и увеличение переходного сопротивления, что может приводить к перегреву. Это может происходить из-за какого-нибудь заземлённого электроприёмника имеющего в своём составе выпрямитель во вторичных цепях с нарушенной изоляцией. Второй вариант - диоды в светильниках с лампами накаливания для увеличения ресурса лампочек. Однополупериодный выпрямитель в питающей сети при относительно слабой проводке тоже может создать смещение по постоянному (пульсирующему) напряжению в нулевом проводнике по отношению к земле (стенам). Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.8.2014, 12:33 -------------------- |
6.8.2014, 14:50
В автоэлектрике - "чайник", но: "Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением." - плюсовые клеммы замка зажигания практически всегда находятся под напряжением (или все автовладельцы постоянно "массу" выключают?) и все эти контакты "сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением."? А как цепи сигнализации, постоянно находящиеся под напряжением? Может быть открою большой секрет, но на крупных электростанциях тысячи реле десятилетиями стоят под постоянным потенциалом и ни хренашеньки им не делается! А стоят они в цепях более ответственных, чем в автомобиле. Если я Вас неправильно понял, прошу прощения.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
| Гость_Hanss_* |
18.10.2019, 9:26
Тогда для нечайников наводящий вопрос: зачнм на нейтрали стоит плавкий предохранитель?
18.10.2019, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Где?
18.10.2019, 10:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У кого ?
18.10.2019, 11:07
Ничего себе темка всплыла. Ну тогда до кучи. Пять лет назад фото показал блока реле с моей машины (сообщение 55 в этой теме). Сейчас у меня машина той же марки и модели, только два поколения спустя, машине шестой год. Начались похожие проблемы, добрался до блока реле, который производитель оставил в том же гнилом месте. И о чудо, картина та же, прям до последней ножки ...
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.10.2019, 11:09 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 10:17 |
