4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Почему в розетке всегда горит 0
SAIGAK
сообщение 4.8.2014, 18:17
Сообщение #31
Пользователь №: 16385
У меня личного опыта нет.
Когда на даче рядом с настенным изолятором отгорела нулевая клемма, к которой подходит нулевой провод от столба, я очень удивился. Думал, что фазный должен раньше отгореть. На что электрик сказал, что нулевые всегда отгорают раньше. Причину он не смог назвать.
В качестве объяснения нашел только ту статью, на которую дал ссылку.
Если считать, что токи в фазном и нулевом проводах одинаковые, то "в фазе всегда защита есть" - не аргумент.
Защита от сверхтоков в фазе защищает оба провода.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 18:24
Искра
сообщение 4.8.2014, 18:47
Сообщение #32
Пользователь №: 35548
Вы пляшите от "звезды": если фазы А,В,С нагружены идеально равномерно, то нуль остается не востребованным. А стояки в вашем подъезде нагружены неравнозначно, т.е. мы констатируем "перекос фаз",-отсюда ток в "нулевом" увеличивается и может достигать силы как и в "фазном проводнике" или даже больше. В следствии того, что сечение "нулевого проводника" равно "фазному", а иногда и меньше-значит вероятность нагрева на нем, и "обгорания",-больше, чем "фазного"....Ну, естественно Вы затронули такое понятие как "импульсные токи".....Где-то так.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 4.8.2014, 19:11
Сообщение #33
т.е. ток по нулевому проводу приходит к ТС из подъезда, перегружая нулевой контакт?
FRAER
сообщение 4.8.2014, 20:26
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В одной однофазной группе ток в фазном проводнике РАВЕН току в нулевом, ну никуда от этого не деться, закон Кирхгофа...
net_man
сообщение 4.8.2014, 20:38
Сообщение #35
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
какая интересная беседа нарисовалась - прям столько философов
статья про обгорания нулевого провода - обратите внимание - ПРОВОДА
т.е. это говорится про провод к которому подключены нагрузки с разных фаз
т.е. гореть может контакт в котором соединяются нули от потребителй с разными фазами.
у ТС трехфазная розетка?
да электрики некоторые в свете некоторых проблем нулевого ПРОВОДА в ТРЕХфазной сети по любому поводу и без повода и совсем ни к месту приписывают эту проблему
к однофазной сети(ответвление в виде двух проводов от трехфазной)
т.е. где-то слышал слово нулевой, обгорание а какому месту эти слова применять уже
не думает.
кот шерстяной шел мимо решил потереться об прибор - статика побежала по нулевому в землю , атмосферное электричество - телик, компьютер с проводом от провайдера
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
conformist
сообщение 4.8.2014, 21:18
Сообщение #36
Пользователь №: 40675
net_man, сеть однофазная, 220В, выше писал. у меня дома ситуация именно с нулем, вот и решил поинтересоваться
net_man
сообщение 4.8.2014, 22:04
Сообщение #37
Из: Уссурийск
кабель от спутниковой антенны заземлен?
кабели какие-нибудь сторонние еще есть - телефон, интернет и т.п.
Donh
сообщение 5.8.2014, 3:25
Сообщение #38
Из: Киев
Пользователь №: 37361
та при чём тут кабеля от антены и интернета, в розетку включена нагрузка 2.5 кВт для ресивера и свича это как-то многовато.
какая нагрузка включена в розетку?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.8.2014, 4:35
Сообщение #39
Цитата(conformist @ 4.8.2014, 11:18) *
...Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? ...
Позвольте полюбопытствовать, розетка с заземляющим контактом?
FRAER
сообщение 5.8.2014, 4:54
Сообщение #40
Из: Волгоград
поменяйте в розетке N с L местами
и посмотрите что будет гореть
Гость_Гость_Sinus_*_*
сообщение 5.8.2014, 5:34
Сообщение #41
ТС, Вы не правы утверждая что - нули перегорают всегда нули.
Вы сделали ошибочный вывод, на основании личного опыта и слов (ни чем не подтвержденных) электрика.
Привожу пример из иной области:
Я беру монету 5 рублей, и начинаю её ронять на пол/стол, и получаю серию из 4 подряд "орлов" (ваш случай), спрашиваю у знакомого нумизмата (ваш электрик) и он мне говорит что вроде как слыхал о том что 5-ти рублевые монеты падают "орлом " чаще.
Я звоню на монетный двор - и задаю вопрос:
- Почему ваши 5-ти рублевые монеты всегда падают "орлом"?
На монетном дворе естественно в ах@е полном.
А я утверждаю что провел эксперимент, получил 4 орла, и нумизмат говорит!
И требую от них объяснения.)))))))))
вотэтода
сообщение 5.8.2014, 6:24
Сообщение #42
Пользователь №: 40482
Цитата(conformist @ 4.8.2014, 13:29) *
FRAER, нет, контакты одинаковые. замечено на разных устройствах. всегда горит 0.
тогда и в клемных коробках по всему дому ноли тоже грется должны. Ну типа оплавления изоляции, или изоленты. Может там посмотреть стоит, а не грешить на розетки.
Искра
сообщение 5.8.2014, 6:56
Сообщение #43
Н-дааа....Как тяжело прожить первые сто лет! Если хотите экспериментально-визуально (побросать 5 рублей) вскройте в квартире со старой алюминевой проводкой арматуру, возьмите "пробник" ,определите ф и 0 и глазами(!) посмотрите, какой "проводочек" бОльше "оплавлен", длиннее "засох"!
Sinus
сообщение 5.8.2014, 7:16
Сообщение #44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Тот где хуже контакт. И уверяю Вас, не важно фаза это или нуль (однофазная система).
Хотя, у нас тут на работе родилась еще версия)))))
Дело в том что в фазе свежий ток, а после нагрузки, ток, того, отработка, и уже не такой качественный как в фазе, вот в нулях и забивается эта отработка и увеличивает сопротивление................
Пошел , попкорна куплю.
Искра
сообщение 5.8.2014, 7:37
Сообщение #45
...и процетируйте еще закон сообщающихся сосудов...
FRAER
сообщение 5.8.2014, 7:48
Сообщение #46
Из: Волгоград
Изложите свои доводы, а не голословное "вскройте, посмотрите"
Sinus
сообщение 5.8.2014, 8:10
Сообщение #47
Искра
сообщение 5.8.2014, 8:11
Сообщение #48
ответ в Вашем посте#40.
conformist
сообщение 5.8.2014, 8:28
Сообщение #49
Наверное уже пора согласиться, что это лишь у меня так и это из-за чего-то непонятного. хотя я слышал от электриков, что отгоревший нулевой провод в розетке — вообще не удивительно. и да, нет у меня никакого заземления и провода не перепутаны. земля просто нигде не подключается.
Motoblock
сообщение 5.8.2014, 9:12
Сообщение #50
Пользователь №: 13196
Цитата(conformist @ 5.8.2014, 2:05) *
спасибо за развернутый ответ, но я спрашиваю другое, а имеено:
полагаю, что ток течет от фазы через потребитель и переходя на нулевой провод получает большую разницу потенциалов
Переменный ток не течет ни от фазы к нулю ни наоборот. Электрон как таковой при переменном токе не может бежать от одного провода к другому. Наблюдается упорядоченное движение туда-сюда. ТС, не путайте с постоянным током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:04
