Расчет сечения кабеля |
3.8.2014, 15:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2014 Пользователь №: 40669 |
Ребята подскажите как рассчитать какой нужен кабель для асинхронного двигателя! По какой формуле это можно рассчитать? если можно ответьтьте с пояснениями! Очень нужна помощь!!!
3.8.2014, 15:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
http://www.dvigatel.org/tok-dvigatel/
по ПУЭ выбрать нужное сечение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.8.2014, 8:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Эх, но ПУЭ уже не катит к сожалению.
Теперь ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Низковольтные электрические установки. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» - наше всё! Ибо: "Стандарт входит в комплекс национальных стандартов на низковольтные электроустановки ГОСТ Р 50571 и взаимоувязан с его требованиями. После введения в действие стандарта глава 1.3 ПУЭ фактически утрачивает силу в части электроустановок напряжением до 1 кВ." -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.8.2014, 9:17
... После введения в действие стандарта глава 1.3 ПУЭ фактически утрачивает силу в части электроустановок напряжением до 1 кВ.[/b]" Не подскажете, где это прописано официально? Раньше было вроде бы так "До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов." |
4.8.2014, 13:01
Приказов, или других официальных законов я не видел.
Есть только это: http://www.news.elteh.ru/arh/2013/79/07.php Благо, что эту статью написал сам автор-составитель в том числе и главы 1.3 ПУЭ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.8.2014, 14:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
После введения в действие стандарта глава 1.3 ПУЭ фактически утрачивает силу в части электроустановок напряжением до 1 кВ.[/b]" При получении замечания (дескать не соответствует ПУЭ) можно ответить "фактически утратил" со ссылкой на статью из "НЭ" ? Меня больше убедило бы прямое указание в тексте ГОСТ. |
| Гость_Гость_* |
16.3.2015, 11:10
Если кому актуально. Постановление суда от 19 декабря 2014 г. по делу N А33-2309/2014.
Судом упомянут А. Шалыгин. |
16.3.2015, 12:05
Если кому актуально... Даже если просто интересно, то поиск в инете отобьёт этот интерес... Может лучше прямую ссылку на документ или само постановление? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.3.2015, 12:58
16.3.2015, 13:03
Ребята подскажите как рассчитать какой нужен кабель для асинхронного двигателя! По какой формуле это можно рассчитать? если можно ответьтьте с пояснениями! Очень нужна помощь!!! Для чего пояснения? Для себя? Тогда можно не хило углубиться... Это вам нужно?Если не нужно то можно воспользоваться чем то типа онлайн калькулятора.. ниже - пример оного.. создатель наш форумчанин. http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.3.2015, 13:19
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 14:26 |
