Волновая электростания |
17.12.2006, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 7911 |
Здравствуйте!
Прошу консультации по следующему вопросу. Проектируется волновая электростанция. Источником питания является два синхронных генератора по 100 кВт, мощность изменяется в пределах от 50 до 200 кВт. Моя задача – спроектировать схему автоматического переключения питания между потребителями, при этом отбирая максимальную мощность. Основной сигнал на распределение эл/энергии – это крутящий момент на валопроводе. Отключение или подключение потребителей по средствам непостоянства момента. Если кто-то сталкивался с этим вопросом прошу поделиться информацией. Заранее благодарен. С уважением, x-fox@ukr.net |
x-fox Волновая электростания 17.12.2006, 19:23
gomed12 Re: Волновая электростания 17.12.2006, 19:42
Джин Есть схемы ,в которых реализован довольно сложный ... 20.12.2006, 13:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 20:54 |
