тор из электротехнического железа |
| Гость_stasys_* |
15.12.2006, 20:57
Хочу собрать тор для сварочного из электротехнического железа. Хотел бы услышать мнение и получить ссылки.
18.12.2006, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Из: Россия Пользователь №: 4700 |
Собрать сварочный трансформатор на базе тора – идея хорошая. Магнитопровод получается достаточно компактным и полегче, чем собранный обычным способом. Недавно приходилось заниматься этим. Вот как это происходило: сначала изготавливался хомут из стальной полосы толщиной 1,5-2 мм. Его концы желательно отогнуть во внешнюю сторону под прямым углом, а затем стянуть каким-нибудь винтом с гайкой, но можно и сварить встык. Какого диаметра делать хомут решать вам, т.к. он зависит от ширины пластин железа и толщины его набора ( т.е. от того, какого сечения магнитопровода необходимо достичь). Думаю, что отталкиваться надо от внутреннего диаметра «бублика» 180-200 мм чтобы в его окно уместились все обмотки. Затем берёте полосу трансформаторного железа, сворачиваете в кольцо, вставляете внутрь хомутика и прижимаете плотно пальцами к стенкам. Далее идет вторая полоса, которая тоже сворачивается и вставляется внутрь хомута. Полосы железа собирались без нахлёста, т.е. впритык торцами друг к другу. Таким образом набирается нужная толщина сердечника. В завершении, чтобы пластины не распустились, тор связывают временно тонкой проволокой в нескольких местах и накладывают пару-тройку поперечных швов сваркой. Теперь можно отвинтить винт, снять хомут с тора и приступить к изолированию сердечника и намотке обмоток. Ещё есть пара ссылок, посмотрите – может найдёте что-то интересное
http://www.radiodisk.ru/trans.html http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...=asc&highlight= |
19.12.2006, 11:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Друзья не надо ничего себе усложнять!
Берите железо статора от движка трехфазного мощностью не менее 7,5 кВт и мотайте себе наздоровье! Вдобавок такого замечательного тора вручную не собрать... Короче читайте тему на форуме "Сварочник из электродвигателля" тама и фотка есть самого транса. |
| Гость_Vladator_* |
20.12.2006, 21:22
есть ещё такая штука (у меня по крайней мере
мощность 1.8 кВт(здоровый такой тор) и первичка уже есть мотай и вари (сам сечас начинаю такой делать) ищу только правильный способ намотать |
21.12.2006, 19:32
Хм не задумывался я как пральномотать=) Просто взял и намотал и любым электродом варит включая 6 мм. Щас вот делаю автотранс маслянный чтобы питание регулировать на сварочник. А то тройку жгет зараза тока так, надо понизить напряжение входное. Да и просто автотранс мощный нужен - пригодится в хозяйстве.
| Гость_EvgenG_* |
21.12.2006, 21:23
Собирай, получается нормально, только вторичку желательно мотать неравномерно, т. е. со смещением по тору, чтобы обеспечить падающую характеристику тока сварки. А первичку мотать равномерно.
11.1.2007, 2:47
А зачем делать тор из железа. Тратить кучу времени и сил, в итоге все равно получится не очень.
Возьмите лучше движок сгоревший трехфазный не менее 7,5 кВт и вытащите статор , снимите обмотки и вот вам тор. Крутой тор, лучше и не придумаете=) да еще и за бесплатно...и очень качественный. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 15:45 |
