Нужен совет по зарядке аккумуляторов Ni Mh , нужно зарядное устройство на 36 вольт для Ni Mh акаммулятора |
3.8.2014, 2:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
нужно понять примерную цену такого самопального зарядника! проект готового устройства всегда дороже комплектующих подсказок было много - подробности на других сайтах и форумах где Электронщики сидят)) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
3.8.2014, 7:36
Читал где-то тему про заряд таких аккумуляторов. Настоятельно рекомендуют заряжать каждый аккумулятор по отдельности. Даже зарядники такие есть, на 4-6 аккума. Тогда можно оптимально зарядить каждый. А 30 штук последовательно - из за разброса характеристик какие-то будут недозаряжены, какие перезаряжены. Тоже и при разряде - аккумуляторы которые разрядятся раньше других будут переполюсованы и вы их выбросите. В итоге потеря емкости всей батареи. А паралельно этим 30 ещё несколько по 30 - это вообще ересь. Нет, ну если в качестве единичного эксперимента, то можно попробовать.
22.8.2014, 16:52
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Картинки из поста 11 относятся к заряду литевых аккумуляторов, которые заряжаются постоянным напряжением (с ограничением тока в начале заряда). Поэтому параллельно соединенные банки там зарядятся нормально (но обратите внимание, что там банки вначале параллеляться, а уже потом соединяются последовательно). В вашем случае лучше сделать ваши 6 веток с индивидуальными выводами и параллетить при установке, а заряжать каждую ветвь отдельно. При последовательном соединении можно гарантировать, что через все элементы проходит один и тот же заданный ток. Заряжать нужно как уже говорили током в 10% от емкости. При таком режиме излишняя энерия, выделяемая в вде тепла в уже заряженном элементе, не является для него опасной. Я все свои NiMH заряжаю от блока питания внешнего жесткого диска через простенький стабилизатор тока на 1 транзисторе. Критерий заряда - примерно 10-12 часов а потом посчупать. Заряженные теплеют - недозаряженные не теплые. Если хотите покупного - посмотрите зарядные в магазинах, где продают радиоуправляемые игрушки. Они все универсальны и в том числе позваляют заряжать никелевые аккумы. Главное, чтоб напряжение батарей, которое оно может заряжать было больше или равно вашему. Тогда с его помощью можно будет поочередно зарядить 6 ваших сборок. Естьи многокканальные модели, для одновременного заряда нескольких сборок, вопрос только цены.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 18:20 |
