Цепи управления двигателем
Гость_Idel_*
сообщение 31.7.2014, 4:04
Всем доброго времени суток.
Возник следующий вопрос в каких случаях для управления электродвигателями применяется контактор с электромеханической защелкой и в каких случаях совместно с автоматом используется тепловое реле. Речь идет о двигателе постоянного тока 48 кВт. Заранее спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.7.2014, 5:46
Пишу по памяти, контактор с электромеханической защёлкой применяется при наличии резервного питания электродвигателя. Двигатели постоянного тока до 1 кВ защищаются от КЗ, а если есть необходимость в защите от перегрузки, устанавливают тепловое реле. Где-то примерно так.
сообщение 31.7.2014, 20:46
Пользователь №: 27849
Вы спрашиваете о разных вещах.
контактор с электромеханической защелкой используется в системах, где возможно пропадание напряжения управления или где контактор используется в включённом состоянии длительный период времени.Обычно его используют для мощный двигателей , что бы катушку контактора постоянно не держать под напряжением .
тепловое реле используется для защиты двигателя.
пример ПРК32 IEK – комплексная защита двигателя Пускатель ручной кнопочный ПРК32 IEK служит для ручного управления и защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрузок.
тепловое реле не нужно.
Если выключатель имеет только электромагнитный разцепитель , то тепловое реле нужно. ТК электромагнитный разцепитель настраивается на ток КЗ
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 20:29
