О Модеме Центра Smart IMS WAVECOM Fastrack M1306B.
Nomatter
сообщение 28.7.2014, 16:13
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Как настроить данный модем на маршрутизатор rtr512.7-6l/g? Какой софт для этого нужен? В общем дело такое; подрядчики установили везде счетчики смартовские по сетям и маршрутизаторы rtr 512, данные передаются в сбыт. Но у нас есть необходимость чтобы они передавались к нам непосредственно на компьютер ( я так понимаю на нем для этого соотвествующее ПО должно быть) через модем. Вопрос - как настроить данный модем чтобы на него приходила инфа с марщрутизатора? За раннее спасибо за участие!
yuoras
сообщение 28.7.2014, 19:11
Из: Украина
Пользователь №: 20654
1.Нужно знать хоть по какому принципу(типу) связи обчитывают сбытовцы !
CSD или GPRS
Если GPRS то вообще не реально сделать два канала.
CSD по номеру Sim карты , возможно , но Вы будете мешать нормальной работе сбытовцам ,а они Вам.
2.Предложу самый простой и эффективный метод.
Подключение к их базе Sims 6.0(это реально).
В Базе Addax есть возможность указать только Ваши счётчики, но Увы , сбыт врят ли на это пойдёт.
Я являюсь админом у себя в области , и мне лень постоянно слать инфу разным ОСББ(типа ЖЕК).
Дал доступ и все довольны.
За средства связи можете забыть, это только усугубит задачу.
Сообщение отредактировал yuoras - 28.7.2014, 19:12
Nomatter
сообщение 28.7.2014, 23:48
CSD или GPRS
да по CSD
Это не совсем сбыт то куда поступает инфа а сервер системного администратора на сколько я правильно понимаю, я не уверен что им это вообще надо. Просто нам нужно сделать так чтобы мы могли контролировать работу АСКУЭ
Средства связи тобишь модем?
yuoras
сообщение 29.7.2014, 10:26
Из: Украина
Так а в чём проблема?.
Пусть системный администратор даст Вам доступ к АСКОЕ.
Если им этого не надо , перенесите всю базу на свой сервер.
Да, согласитесь , это глупость.Часть информации будете Вы забирать , а часть будет уходить (в сбыт или куда она там ещё льётся).
Рекомендую почитать описание принципа работы системы Sims.
Кстати , какая версия Sims ?
Есть Smart -Ims 5.4 ,самая старая и не надёжная
Последняя Sims 6.0.XX вот эта нормальная , можно творить чудеса с удалёнкой вплоть до Р.32
Nomatter
сообщение 30.7.2014, 1:50
У нас есть доступ, но инфа на сайте по каким то причинам не обновляется. Нам бы самим настроить периодичность передачи данных.
Те кто устанавливали и производили пуско-наладку передали только лишь акты о готовности использования и паспорта маршрутизаторов и счетчиков. У нас даже ПО нету я уже не говорю о его версии (да и принимали не мы). Сейчас та фирма отказывается работать с этим оборудованием (типа перешли на другую марку). Всеобщем поскольку это все передали на наше хоз.ведение приходится разгребаться. ПО поводу Sims , его нужно отдельно заказывать? Так как повторюсь нам ничего не передали. Прочитал руководство пользователя SIMS но не нашел ничего касающегося настройки связи между RTR и модемом а так же регистрации RTR / DCU для работы в SIMS.
Сообщение отредактировал Nomatter - 30.7.2014, 3:55
yuoras
сообщение 30.7.2014, 8:46
Из: Украина
Что за сайт?Можно ссылку?.То есть Вы полностью хотите настроить под себя? ПО бесплатное,но установить и настроить потребуется вознаграждение(если нет опыта,настроить самому практически не реально)Пишите в личку
РоманК
сообщение 27.8.2014, 20:24
Пользователь №: 31291
Есть ли у кого проблемы с сетью для модема wavecom? У меня на сервере стоят два таких модема, но периодичечки теряют сеть (антенка новая заводская). После перезапуска иногда не находят сеть оператора. Встречался ли кто с такой проблемой?
yuoras
сообщение 28.8.2014, 8:48
Из: Украина
Стоят по два на каждый сервер (их у меня 6-ть).
Проблемы наблюдались только с БП.
Проверьте с Гипертерминала уровень GSM сигнала
at+csq
Вот перевод в ДБ
Определяем уровень сигнала в дБ: [-113 + Х * 2]
т.е. у меня сигнал -113+15*2 = -83 дБ
(0: -113 1: -111 2: -109 … 31: -51)
РоманК
сообщение 7.9.2014, 9:26
У меня ответ at+csq (15) на одном модеме SMART6 и (18) на другом SMART5. Антенны и БП я менял, думаю дело не в них. У меня стоит суточное реле, которое 2 раза в сутки ресетит модемы. Я заметил, что такое появилось спустя некоторое время. Тоесть когда модемы два раза в сутки ресетились у них возможно "поплыли" внутри конденсаторы, что и призводит до зависаний сети. На АТ команды он отвечает, а сеть не находит. Потом я взял модем с собой в лабораторию, а там он отлично находит сеть. Принес обратно в серверную - зависает после снятия питания. Странная ситуация, я пока выключил реле, модем просто работает в сети (чтобы не зависал).
Скиньте, плиз, настройки модема, команда АТ&V
Сообщение отредактировал РоманК - 7.9.2014, 9:32
РоманК
сообщение 21.9.2014, 12:44
Намучался я с модемом долго. Потом вместо антенки поставил кусок проводка (40 мм), после этого модем не теряет сеть. Вывод: есть места, где эффект дает не антенна, а кусок провода.
yuoras
сообщение 21.9.2014, 13:18
Из: Украина
Может всё таки стоит поменять антенну, прошлая ,видимо не очень работоспособна.
На роутерных антеннах уже не раз, приходилось пережимать разъёмы (хрупкое соединение провода и разъёма ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:36
