РЕ на блочных розетках. , Делимся опытом. |
19.12.2006, 1:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7904 |
Цитата(f389) При наличии ПРОТОКОЛА, утверждающего, что "сторонние" проводящие части ЗАЗЕМЛЕНЫ
Сторонние части это п.1.7.10 ПУЭ.А я говорил о мет.каркасе гипсовых стен и подвесных потолков, по которым прокладываются эл.линии.Эти части являются эл.установкой п.1.1.3 и подлежат заземлению (занулению) п.1.7.76 и 7.1.69 -------------------- В ПУЭ рождается ИСТИНА!
19.12.2006, 2:07
Цитата(f389) Встречный вопрос - где РЕКОМЕНДОВАНО использовать Системы Уравнивания Потенциалов? И в каких случаях/условиях? Систем уравнивания потенциалов две -основная и дополнительная .Вся инфа вместе с рекомендациями в ПУЭ пункты 1.7.82 -83 и 7.1.87-88 .Читайте , готов обсудить тему дальше...-------------------- В ПУЭ рождается ИСТИНА!
| Гость_"Влад"ик"_* |
19.12.2006, 2:56
Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом автомате? 40% люминесцентных ламп. Если у половины конденсаторы приказали долго жить, то ток будет значительно больше рассчетного.
19.12.2006, 4:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Цитата(fazanutiy) Цитата(Aid) ..соединяются PE или наоборот расходятся, только в электра щите. п.7.1.88.Также защитные проводники соединены (имеют естественные эл.связи) через "заземление"металлоконструкций здания (стен,потолков ) Позволю себе не согласится. Вед “система дополнительного уравнивания потенциалов” есть не что иное, как соединение всех металлических частей здания во едино на шине “PE” -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
19.12.2006, 9:49
Цитата(Aid) Позволю себе не согласится. Вед "система дополнительного уравнивания потенциалов" есть не что иное, как соединение всех металлических частей здания во едино на шине "PE" Если бы Вы
не поЛЕНИлись и внимательно прочитали информацию выше было бы всё понятней ...Ради истины готов повторится .Есть две системы уравнивания потенциалов -основная и дополнительная,ПУЭ п.1.7.82-83 и п.7.1.87 -7.1.88. Спасибо за Помощь в обсуждении . -------------------- В ПУЭ рождается ИСТИНА!
19.12.2006, 13:58
Господа профи и специалисты а также считающие себя таковыми.Разрешается побивать камнями (желательно со ссылкой на конкретный нормативный документ) или же переходите на мои барикады ...Главное-участвуйте.
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 19:17
Влад"ику: Автоматат 80А, ток расчётный Iр = 64,7А
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 19:22
Да, светилники все новые в основном Финские "HALLA", щит и освещение вновь смонтированы.
| Гость_ВАХ_* |
20.12.2006, 9:33
Господа специалисты можно ли тянуть пятипроводную линию (3фазы ноль защитный ноль) ВВГ 4х50 и отдельно защитный ноль допустим ПВ-3 1х50. Прокладка в нутри задания.
20.12.2006, 9:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Да ради Бога.
20.12.2006, 10:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Не обязательно 50 мм.кв..
Проводник Pe можно провести меньшим сечением, но не менее 25 мм.кв..(по ПУЭ). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_злая@_* |
20.12.2006, 11:48
Цитата(gadgetman) Как известно ПУЭ запрещает последовательное подключение защитных PE проводников п.1.7.144.Когда розетки различных групповых линий или находятся в разных местах -вопросов нет.А если это блок 3-5 шт. в одном месте,неужели нужно тянуть дополнительно PE пр. или делать ответления по месту (куда его впихать если стены не гипс). Старшые дяди электрики всегда учили делать перемычки в таких случаях(тоесть последовательно).А как поступаете Вы?
Данный пункт ЭНЕРГОНАДЗОР разъяснил так: имеется ввиду, что нельзя разрывать PE проводник, т.е. тянешь группу розеточную то при соединеии розеток складываешь PE жилу и под зажим, ежели разрезал нивкоем случае низя пихать под зажим два конца, надо иха либо под наконечник, либо опаять, сварить - ЭТО ЕСТЬ НЕРАЗРЫВНАЯ ЖИЛА. |
| Гость_gomed12_* |
20.12.2006, 18:58
Можно использовать 3-х контактный Vago
22.12.2006, 2:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2006 Пользователь №: 5206 |
Всем привет!
Почитайте ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ |
27.12.2006, 17:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
В каких случаях необходимо лудить медные провода при подключении например к розеткам или другому эл.оборудованию?И ещё :когда и какие композитные смазки применяются при подключении к силовому оборудованию?Какие есть "талмуты" в этом отношении?
28.12.2006, 10:05
Лудить надо только концы многожильных проводов - чтобы не распускались.
Если использовать наконечники-гильзы, то можно забыть про лужение. Из смазок знаю только кварцевазелиновую пасту. Книга - какой-нить справочник электромонтажника. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
28.12.2006, 11:46
Хорошо поспорили, не чего не скажешь, даже не сразу понятно о чём.
| Гость_Утюг_* |
4.2.2007, 1:09
Перед обжимкой в наконечники кабель все таки лучше залудить, держится намного крепче
| Гость_NICK_* |
29.3.2007, 8:58
Для оконцевания проводов есть просто медные наконечники а есть медные луженые.В каких случаях какие применяют?
| Гость_Вовка Туча_* |
14.4.2007, 22:08
Если убираешь из блока розетку, соединяеш "землю" и не парься
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 23:30 |
