Намотали трансформатор, а что дальше? , Крышки, рамки, уголки для аудиотрансформаторов |
3.7.2014, 15:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 23615 |
Мало намотать трансформатор, необходимо позаботиться о внешнем виде, важно его соответствующим образом оформить - поместить в крышки или рамки, закрепить на корпусе усилителя или поместить на шасси. Фурнитура для трансформатора: крышки, рамки и уголки, - бывает разной и ее надо правильно подобрать.
Есть крышки с возможностью крепления на корпус – ножками, а есть крышки без ножек (колпак), есть уголки, которые позволяют стягивают E и I пластины (Ш, Л - пластины). Бывают уголки, которые позволяют стянуть пластины только по длинной стороне Ш-железа. Если для дросселя могут подойти уголки, то выходные трансформаторы лучше все-таки поместить в крышки. Если у крышек будут ножки, то с их помощью можно закрепить выходной трансформатор, например, на корпус. Силовой трансформатор рекомендуется крепить плашмя на корпус, значит, тут понадобится одна крышка без ножек, - она сверху закрывает обмотки трансформатора. Некоторые предпочитают красить крышки, но было бы хорошо, чтобы сами крышки были …
Причина редактирования: ссылка удалена
LyudaTrans Намотали трансформатор, а что дальше? 3.7.2014, 15:26
uvk2 На выставку что ли готовите? Все равно оно будет в... 3.7.2014, 17:03
cimon Цитата(LyudaTrans @ 3.7.2014, 18:26) Мало... 8.7.2014, 21:36
Volt380 это ж аудиофилы, они больные.. 19.7.2014, 11:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 11:44 |
