Освещение в комнате , Лампочки горят тускло |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.7.2014, 18:48
Делаем ремонт в комнате, сделали арочный потолок провели провода и поставили 9 маленьких светильников! Включили свет и получилось что каждая группа светильников ( по 3 штуки на провод),каждая лампочка горит тускнее чем предыдущая!!! Можно это как то исправить и почему так?
26.7.2014, 18:55
светильники с трансформаторами? Диодные, "галогенные"? Расстояние между светильниками в пределах одной группы? Светимости первых лампочек в каждой группе совпадают? Последних?
26.7.2014, 19:05
Лампочки без трансформаторные,он стоит отдельно,в самом начале! Промежуток между лампочка составляет порядка 70 см! Светятся первые одинаково ярко, вторые тускнее,а третий еле еле но одинаково! Светодиодные
26.7.2014, 19:10
Проблема в падении напряжения. Варианты решения: к каждой лампочке ставить свой трансформатор. Можно попробовать увеличить сечение провода, идущего от трансформатора к более дальним лампочкам, но это если поможет, то не сильно.
26.7.2014, 19:19
каждая лампочка горит тускнее чем предыдущая!!! Можно это как то исправить и почему так? а сечение какое использовали? мощность галогенок?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.7.2014, 19:25
Галогенки или светодиодные? Марку и мощность лампочек назовите.
Цитата к каждой лампочке ставить свой трансформатор. А если лампочек 50 - 100?
26.7.2014, 19:35
uvk2, ну, автор же сказал, что их 9 штук
26.7.2014, 19:42
Лампочки12 ватные 20 вольные, провод двухнедельный,с сечением каждой жиллы милиметр
26.7.2014, 19:48
26.7.2014, 20:05
Увеличивайте сечение от трансформатора к лампочкам.
26.7.2014, 20:11
20вт на 12В, а не наоборот)))
Не догнал насчет сечения.. толь диаметр... толь правда сечени... Короче - провод берите не менее 2.5 квадратных миллиметров (это не диаметр), транс ставить как можно ближе - это если вы ведете от лампочки к лампочке Другой вариант - от транса ведете к каждой лампочке свою линию (тогда сеч. можно и меньше ставить) Третий вариант - ведете провод от лампочки к лампочке... а от третьей последней лампочки ведете провода обратно к трансу Четвертый вариант - выкидываете транс и эти лампочки и покупаете тойже мощности, но на 220 вольт. П.С. А транс у вас какой мощности? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 13:19 |
