меры по подготовке РМ при ВВи на кл-6 кВ , необходимость заземления КЛ
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 24.7.2014, 1:46
Прошу разъяснить необходимо ли заземлять КЛ 6кВ для производства высоковольтных испытаний с обоих сторон?
prude
сообщение 24.7.2014, 6:26
Пользователь №: 8876
а как ты испытаешь если заземлишь?))
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Работник
сообщение 24.7.2014, 7:30
Пользователь №: 19511
Нет смысла. Рабочее место будет с одной стороны КЛ. Ячейка с другой стороны - закрывается на замок. Для проведения испытаний, заземление снимается, после подключения проводов испытательной схемы. Если после испытаний на КЛ будут вестись другие работы - это другой наряд.
сообщение 24.7.2014, 11:34
Цитата(Работник @ 24.7.2014, 8:30) *
Нет смысла.
сами же себе противоречите, сначала нет смысла потом
второе, думаю, имели ввиду - ДЛЯ проведения испытаний, заземляется с одной стороны, ПРИ проведении - снимается
Работник
сообщение 24.7.2014, 12:13
Не понял. Я и говорю, что заземлять с обоих сторон (с двух концов КЛ) нет смысла. Заземляется с одной стороны, при подготовке РМ.
Далее снова не понимаю. При проведении испытаний , заземление снимается со всех сторон КЛ.
сообщение 24.7.2014, 17:14
полностью согласен, просто в начале поста Вы были кратки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 15:41
