электрика в комнате
wantedcustom
сообщение 23.7.2014, 22:56
Пользователь №: 40483
Доброго времени суток! Назрел такой вопрос: есть комната с внутренней распред коробкой ну и следовательно внутренними розеткой и выключателем. Возможно как то добавить дополнительные розетку и выключатель но уже наружного типа?
зелёный желторот...
сообщение 23.7.2014, 23:09
Пользователь №: 22661
Внутренние / наружные - наверное, речь идёт о скрытом (в стакане в стене) и наружном (саморезом к стене) типе установки?
Разница между такими механизмами - только в способе монтажа. Можно.
wantedcustom
сообщение 23.7.2014, 23:16
В таком случае не подскажете как аккуратно протащить провода от внутреннего типа крепления к наружному, а то только поклеил обои не очень хочется портить картину((
зелёный желторот...
сообщение 23.7.2014, 23:22
Провода присоединяются к розеткам через винт. Вот от этих винтов и тяните.
Но, судя по вопросу - лучше поручить это занятие электрику, либо тому, кто разбирается.
wantedcustom
сообщение 23.7.2014, 23:31
то что провода крепятся к розеткам с помощью винта я в курсе, мне интересно как мне вытащить провода из под внутренней розетки чтобы дополнительно поставить наружную и при этом чтоб осталась и внутренняя
net_man
сообщение 24.7.2014, 0:33
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
без фото нет возможности
плюс треба доп входящие данные для задачи
материал провода, расстояние от розетки до новой розетки
от коробки до новой розетки
если расстояние большое то без наружного проведения не обойтись, что
может испортить внешний вид
если остались такие обои, то кабель канал можно обклеить обоями попадаю в рисунок, если есть на обоях.
я так розетку на фотообоях прятал, многие кто не знал не могли найти розетку))
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:38
