правильно подключен эл.двигатель? , вопрос |
23.7.2014, 21:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 |
Всем доброе время. Я тут новичёк. Не откажите в ответе или подскажите где посмотреть. Вопрос такой. На силовом масляном тр-ре стоят вентиляторы обдува,эл.двигатели подключены 380в в звезду, а на нулевой вывод звезды подключен нулевой рабочий проводник. Почему так? Начальник отдела пришёл к выводу что монтажники ошиблись и заставляет нулевой проводник с выводов звезды пересадить на корпус эл.двигателя под болт заземления в БРНО. Нулевой провод приходит с Р.У. на Ш.У. вентиляторами и далее на эл.двигатель и не где не соединяется с землёй. Монтаж производился в 2008 году. Не уж то монтажники подключили 66 эл.двигателей неправильно....
23.7.2014, 22:01
В цепи этого нулевого провода никакая релейная автоматика не предусмотрена?
23.7.2014, 22:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и в РУ с землёй не соединяется?
24.7.2014, 6:58
В схеме нулевого провода релейных защит нет. с РУ идёт 5-ти проводная схема. в РУ( N) совмещён с (PE). НЕЙТРАЛЬ ГЛУХО ЗАЗЕМЛЁННАЯ У ТРАНСА.
24.7.2014, 8:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На приведенном изображении показана схема подключения трехфазного электродвигателя звездой с общей защищенной четырехполюсным автоматом нейтралью
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.7.2014, 9:30
вот именно и что, вводной автомат и отходящие на эл.двигатели 3х полюсные автоматы. Но в шкафу есть 2х полюсный автомат на освещение и отопление, похожий на узо. может с этим что связано?
25.7.2014, 12:59
Всё оказалось очень просто. Согласно проекта в ШУ приходит 5-ти проводная система, PE и N проводники разделены. Согласно ПУЭ п.1.7.135, проводники PE и N после разделения нельзя соединять по ходу рапределения энергии. Вот и пришлось сажать монтажникам N проводник на соединение звезды эл.двигателей.
25.7.2014, 20:06
Могли бы и не сажать.
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 10:35 |
