6 страниц V   1 2 3 > »
Цветовая маркировка ПЕН шины
ink_elec
сообщение 20.7.2014, 10:36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
и
И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж"
ПЕН может быть подключен к:
1. шине РЕ
2. шине N
3. шине PEN
При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 13:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
1. шине РЕ
2. шине N
3. шине PEN
Я конечно ни разу не проектировщик... но...
1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ)
3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН?
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 14:43
Из: г. Павлодар
1 и 2. На шине присутствуют разные проводники (цвета): ПЕН + (возможно)заземляющий проводник + перемычка + (возможно)проводники уравнивания потенциалов + основные проводники (PE или N) + (возможно) FE(который не должен использовать ж/з цвет). Получается чехарда цветов. ИМХО
3. Вариантов маркировки более чем 1, но этот вариант самый простой.
5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
- желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений;
- синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений.
Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование.
сообщение 21.7.2014, 14:57
Пользователь №: 9143
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру.
PEN-проводники, когда они изолированы..
А ваши шины изолированные ?
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 15:03
Из: г. Павлодар
Пока нет, просто интересуюсь кто что думает.
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 15:24
Из: Дмитров
1 и 2е где чехорда? на N шине? там только Н шина... на РЕ? там только РЕ (ГЗШ)
про FE промолчу.. так как не компетентен в этом
Еще.. вы определитесь... шины или проводники
ну и ОК... тем более что "шин" ПЕН... в жисть не видел... надеюсь и не увижу.
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 15:29
Из: г. Павлодар
На 1 шину подключаются несколько разного цвета проводников.
Если шина будет изолированная, то какого цвета?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.7.2014, 15:29
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 15:35
Из: Дмитров
РЕ, она ГЗШ
это будет Н, и разного цвета, не имеете права боле что либо подключать... исключение ПЕН проводник
сообщение 21.7.2014, 18:22
Про цветность пока не думаю.
Но успел подумать про Ассоциацию и опять скверное.
Если раньше эти субъекты переписывали (абсолютно непонятно для чего) принятые и задействованные нормативы, то теперь, увидев не введенный, но принятый стандарт, стараются опередить ГОСТ, ссылаясь на МЭК. Не нравится мне эта параллельная деятельность, можно подумать мало в РФ структуры Госстандарта.
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 20:46
Из: г. Павлодар
В случае ПЕН(Н) шины перемычка указана как РЕ проводник.
В случае ПЕН(РЕ) шины перемычка указана как Н проводник.
смотрим вложения п.1.
Так они в составе ТК337 - разработчики Гост Р 50571.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.7.2014, 20:39
сообщение 22.7.2014, 8:08
И 5.54-2013 тоже? Ну да, призабыл.. Тогда тем более, зачем.
Лучше б шины красить научили icon_wink.gif по феньшую.
Или пояснили, остался ли (с 15 года) вариант, как "низя" шины соединить. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2014, 8:16
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 8:43
Из: г. Павлодар
Ответ наверняка будет подомным:
ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ).
Пояснили как должно быть, то есть ни как иначе.
см последний абзац во вложении 2 в п.1
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 8:57
сообщение 22.7.2014, 11:31
Без сомнения (если будет).
Это про последовательность подключения проводников на шинах.
Я говорю о последовательности соединения шин. Все три варианта (вместо одного нынешнего). Можете предложить четвертый ?
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 11:50
Из: г. Павлодар
В доке сказано о взаимном расположении проводников. С последовательностью соединения шин это не одно и тоже?
сообщение 22.7.2014, 12:08
Нет. Там четко три вида проводников.
Последовательность шин - "сначала к "РЕN"", потом к..
haramamburu
сообщение 22.7.2014, 13:13
Из: Дмитров
а не наоборот?
ЗЫ приложение пока посмотреть не могу.
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 14:53
Из: г. Павлодар
все равно не понял.
о каком варианте "низя" идет речь, может скажете?
Цитата(haramamburu @ 22.7.2014, 16:13) *
а не наоборот?
нет
haramamburu
сообщение 22.7.2014, 14:58
Из: Дмитров
ink_elec,
нет
ну где логика? как отводить с ПЕН на Н ... и обозначить как РЕ? ну и наоборот тоже.. или косяк.. или просвятите...
сообщение 22.7.2014, 15:03
Сообщение #19
Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 15:53) *
все равно не понял.
На рисунках PEN пит. линии подключается к одной из трех шин. А четвертого варианта (который мог бы быть неправильным) я в упор не вижу (не могу предположить). Помогите найти.
Ну я бы понял ещё, если б не читавший дискуссий с Гомедом кто-то спросил...
Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2014, 15:09
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 15:06
Сообщение #20
Из: г. Павлодар
не так.
на шину Н приходит ПЕН, и от шины Н на РЕ идет РЕ.
на шину РЕ приходит ПЕН, и от шины РЕ на Н идет Н.
Олега, ПЕН вести последовательно на все шины, типа закольцевать, например. А зачем вообще не правильный вариант? Так же можно нарушить расположение проводников, например перемычку установить на другом конце шины от ПЕН. Либо ПЕН подключить на перемычку, либо использовать всего 1 шину.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 1:57
