ПЧ для насоса. |
ПЧ для насоса. |
13.7.2014, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 40381 |
Добрый вечер.
Имеется китайский колодезный насос, погруженный в накопительный бак для полива. Создает избыточное давление (напор воды), которое необходимо снизить. Хочу использовать ПЧ Altivar12, но как правильно подобрать модель по мощности? На шильдике насоса указано 0,37 кВа, но на дисплее электронного стабилизатора при работе насоса - 1кВа. Тут недавно, когда выбирал насос, наткнулся на ответы по аналогичной модели известного белорусского производителя (судя по картинке, тот же "китаец"). Представитель производителя отвечал на вопрос "Почему на шильдике такого-то насоса вместо 370Вт теперь указывается 950 Вт?" Ответ был таков (передаю смысл, не дословно): "Мы стали указывать честную мощность насоса под нагрузкой". Я в ступоре! Так на какую мощность мне подбирать частотник?! |
Lion7 ПЧ для насоса. 13.7.2014, 22:41
с2н5он померяйте, если есть возможность токоизмерительным... 13.7.2014, 22:49
Lion7 Цитата(с2н5он @ 13.7.2014, 22:49) померяй... 14.7.2014, 0:02
с2н5он более дешёвый вариант - включить на час работы (ес... 14.7.2014, 7:33
Lion7 Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 7:33) более де... 14.7.2014, 22:19
с2н5он дело хозяйское, автоматика разве по давлению не от... 14.7.2014, 22:51
protector Зачем уменьшать давление? Можно установить оборудо... 14.7.2014, 22:51
Lion7 Бытовые поливочные системы рассчитаны на max 6 Bar... 15.7.2014, 6:57
с2н5он а не дешевле купить новый насос? 15.7.2014, 7:14
Lion7 Погружных меньшей мощности не существует. 20.7.2014, 9:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 20:28 |
