Замкнуло при замере мультиметром , Замкнуло при замере мультиметром |
3.8.2014, 4:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2014 Пользователь №: 40666 |
Хотел измерить силу тока в розетке, произошло замыкание и оплавило один щуп. Мультиметр вроде работает. Может красный провод надо было воткнуть в правый раъем? Но на нем написано что он для тока с силой до 200ма, а в розетке около 5А. Поэтому подумал необходимо использовать левый разъем, у которого максимально разрешенная сила тока до 10А. Подскажите где я ошибся?
RaynoldRay Замкнуло при замере мультиметром 3.8.2014, 4:03
Костян челябинский RaynoldRay, сходите сначала в школу. Восстановите ... 3.8.2014, 5:06
RaynoldRay Много критики, а по делу... Вот взяли бы и объясни... 3.8.2014, 5:33
Гость сочувствующий Цитата(RaynoldRay @ 3.8.2014, 5:33) Много... 3.8.2014, 5:44
RaynoldRay Разобрался. Первая реакция когда осознал - долго с... 3.8.2014, 5:58
Костян челябинский Чего закрыта то. А где отчет о мордобитии умника, ... 3.8.2014, 6:15
RaynoldRay Никто не советовал. Я сам дошел до этого, своим ум... 3.8.2014, 6:51
uvk2 Просто не совать чего не надобно в розетки - и не ... 3.8.2014, 7:17
savelij® Цитата(uvk2 @ 3.8.2014, 8:17) Просто не с... 3.8.2014, 15:27
Костян челябинский Цитата(savelij® @ 3.8.2014, 18:27) Лучше ... 3.8.2014, 17:58
uvk2 Не, ну если вовремя убежать, то можно... 3.8.2014, 17:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 9:51 |
