(СПб) Генераторный синхронизатор FAS-115DG
millaelor
сообщение 18.7.2014, 11:08
Пользователь №: 38143
Новый в коробке. 25000р за штуку.
Модель 110. Это значит, что он работает с напряжением 110В. То есть в сетях 10кВ, 6кВ, 0,4кВ и т.д. нужно ставить понижающий трансформатор напряжения, соответственно и на генераторе.
Синхронизатор с функцией согласования напряжения, тип FAS-115DG,
представляет полную серию реле фирмы DEIF (uni-line), предназначенных для
защиты и контроля генераторов. Синхронизатор FAS-115DG измеряет
напряжение сборной шины и генератора, их частоты и сравнивает их, а также
сравнивает углы фаз этих напряжений. Он регулирует частоту и напряжение
генератора, пока они не будут соответствовать значениям шины. Чтобы
обеспечить совпадение фаз генератора и шины синхронизатор рассчитывает
опережение угла фаз, принимая за основу момент закрывания силового
выключателя и частоту скольжения. Когда разница фаз в допустимых пределах,
синхронизатор отправляет команду на силовой выключатель генератора,
определяя его момент закрывания.
Могу помочь реализовать данную схему. Могу нарисовать проект и смонтировать. могу согласовать в контролирующих органах параллельную работу. Дорого. Только СПб и Лен.область.
millaelor
сообщение 30.3.2015, 15:49
забыл про них. пока в наличии
цена обсуждается.
Сообщение отредактировал millaelor - 30.3.2015, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 7:33
