4 страниц V  < 1 2 3 4 >
А нафига мы делаем сварочный инвертор ?
Гость_Henrietta_*
сообщение 22.5.2007, 19:06
Сообщение #41
Цитата(evleh)
Cотничек!!! 100$http://foto.rambler.ru/users/evleh/3/
Откуда такой?
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 8:19
Сообщение #42
Итальяшки....Довольно надежен.Менял выпрямитель выхода - не выдержал хорошего перегрева по ПВ.
Гость_Henrietta_*
сообщение 23.5.2007, 9:50
Сообщение #43
А что за фирма? На фотографии плохо видно.
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 11:17
Сообщение #44
В данном случае Luftarc-100 фирмы FRO,но я юзал много подобных других фирм,этот привел в кач-ве примера...
Гость_Henrietta_*
сообщение 23.5.2007, 11:47
Сообщение #45
А где брали? Я никак не могу найти в интернете, кто продает их инверторы.
И нельзя ли привести примеры "подобных"? Интересует качество исполнения трансформатора (если Вы их разбирали) и входной части (мост+электролиты).
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 12:35
Сообщение #46
Я вообще-то сижу за дальним бугром и профессионально занимаюсь сварочным оборудованием - ремонтом,внедрением,анализом,инструктажем,технологией - кроме(к сожалению)купли-продажи.Ну не приучили при коммунистах спекуляцией заниматься! icon_wink.gif Как говорится - совок,а сливки снимают другие...Раньше был энтузиастом,теперь иногда уже тошнит от этого всего. icon_mad.gif Поэтому уже сильно не вникаю,иногда просто не имеет смысла(по деньгам).Фирмы не помню уже...Появятся еще - скину инфо,пофоткаю отдельные узлы...
Успехов!
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 12:37
Сообщение #47
Успехов!
Гость_Henrietta_*
сообщение 23.5.2007, 17:12
Сообщение #48
Тогда просто посоветуйте какой-нибудь дешевый китайский инвертор, из тех, что можно достать у нас (я сейчас нахожусь в Москве). А то я прикинул свои возможности (и способности) по самостоятельному изготовлению трансформатора, и получилось, что дешевле будет взять готовый инвертор за ~$120-150 и стащить из него (а заодно и электролиты для входного фильтра, корпус и реле).
Гость_evleh_*
сообщение 23.5.2007, 17:56
Сообщение #49
Вообще мне сейчас трудно представить,что можно приобрести в Москве и по каким ценам,хотя представляю сколько могут накрутить посредники!Здесь тоже китайского дерьма хватает,я на нем вообще не зацикливаюсь - жалко времени!По опыту скажу,что по качеству разница небольшая,дерьмовые комплектующие,сборка.На порядок выше европейские марки со сборкой в Китае и имеет смысл за это немного переплатить.Покупать-же советую напрямую от производителя наложным платежем,а найти через инет.Попозже выложу приемлемые фирмы.
Гость_Henrietta_*
сообщение 25.5.2007, 0:05
Сообщение #50
Что можете сказать о французском GYSmi 125 (стоит 5000р, фотография есть здесь http://www.svarcomp.ru/product/103015.html), или лучше итальянский Prestige-114 от BlueWeld или Telwin TECNICA-111/114?, или TOP DC Inverter 2500 не известно от кого, как здесь http://www.elsvarka.ru/chprod/100/, или INVERTER MOS 95E отсюда http://www.decaweld.ru/catalog.php?categor...ct_id=2&start=0? Иностранных фирм, поставляющих инверторы в Россию (не оптом) пока не нашел. А сколько может стоить доставка?
Зачем у них всех защита от залипания - для удобства сварщика, или дешевые инверторы не умеют стабилизировать ток при КЗ?
Гость_Henrietta_*
сообщение 25.5.2007, 11:51
Сообщение #51
Прочитал FAQ по инверторам GYS - написано, что Anti-Sticking просто снижает ток во время КЗ, а не отключает инвертор полностью (как написано на сайте продавца). То есть - это так просто назвали ОС по току, или ток во время КЗ действительно меньше, чем во время сварки (тот, что установлен регулятором)? Чем ограничивается ПВ дешевых инверторов - только нагревом, или есть другие причины?
Гость_Henrietta_*
сообщение 26.5.2007, 22:49
Сообщение #52
Anti-sticking в GYSmi-125 действительно отключает инвертор при замыкании: ток пропадает, вентилятор останавливается, индикатор питания гаснет, затем инвертор снова запускается, и все повторяется (т.е. при КЗ ток не стабилизируется, а просто отключается весь инвертор, включая вспомогательный источник). Если верить инструкции, это сделано для того, чтобы прилипший электрод не нагревался докрасна. Однако, подозрительно то, что отключается вспомогательный источник (от которого работают вентилятор и индикатор питания).В инструкции написано, что инвертор просто "снижает ток", но не написано, до какого значения. Схему пока найти не могу - может, кому попадалась?
Nexor
сообщение 29.5.2007, 22:40
Сообщение #53
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Прислали фотки РСИ-153.
Размер 1 мегабайт.
http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/rsi-153.rar
Anatoli
сообщение 1.6.2007, 22:40
Сообщение #54
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Сегодня замерял параметры сварочника РСИ-153, фото которого выложены выше.
Первичное напряжение 225В, вторичное на трансхорматоре хх 36 В, на выходе сварочника 42 В. При сварке вторичный ток- первичный ток- напражение на дуге: 130 -14-25, 95 - 11 - 23, 70 - 8 - 21. Трансформатор на торе сечением 22 см2 ( точно не мерял по памяти) - два трансформатора тока земляной защиты кабельных линий 10 кВ. Первичная обмотка ф1,7 мм, вторичка- шина 3*5 мм.
sssrsd
сообщение 3.6.2007, 10:40
Сообщение #55
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
это заводской вариант или самодельный аналог.
130 -14-25 это тройкой? уверенно тянет или надо делать запас?
с приветом!
Гость_mad_*
сообщение 3.6.2007, 10:44
Сообщение #56
Скажите мне тупому зачем все эти навороты если на 22см, тем более на торе, итак можно намотать троешный аппарат?
Anatoli
сообщение 3.6.2007, 11:33
Сообщение #57
Из: Киевская обл
Самодельный , танет уверено, при изготовлении надо чтобы вторичка выдержала сварочный ток, и тогда можно варить целый день. По поводу 22см2, сколька току будет потреблять простой транс, и какой будет ПН. Этот апарат спойно работает с 50 м удленителем 1,5 мм2.
Nexor
сообщение 4.6.2007, 0:10
Сообщение #58
Из: Тольятти
то Anatoli:
Сколько примерно весит РСИ-153 ?
Anatoli
сообщение 4.6.2007, 9:49
Сообщение #59
Из: Киевская обл
Цитата(Nexor)
то Anatoli:
Апарат что на фото 15 кг.
Гость_mad_*
сообщение 4.6.2007, 18:46
Сообщение #60
сдается мне с этим РСИ не все чисто. посмотрел фотографии всей линейки моделей - ничего общего с размещенными тут. и регулировка там в некоторых плавная! интересно что они такое запихали, одними конденсаторами тут точно не отделаешься!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 9:43
