Защита от обрыва нуля |
| Гость_Гость_Igor_*_* |
16.7.2014, 15:47
Здравствуйте уважаемые электрики т.к. в вашей магии не сведущ решил спросить. Я являюсь домкомом многоквартирного дома (80 квартир) квартирные щитки располагаются у нас в квартирах недавно столкнулись с проблемой в обще домовом щите в подвале отгорел ноль ну и как вы понимаете заместо 220 в квартиры пошло 380 у многих бытовая техника погорела. Рылся в интернете нашел что нужно ставить УЗО но как понял ставить их надо в квартирах за место автоматов или отсекателя перед счетчиком это все естественно встанет в копеечку и даже очень большую. Теперь вопрос есть ли какая нибудь еще штуковино чтоб поставить её в ВРУ в подвале чтоб не по квартирам а в одном месте воткнул и спи спокойно?
16.7.2014, 15:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Эта штуковина - грамотный и своевременный ППР.
16.7.2014, 15:54
Не УЗО, а РН - реле напряжения.
Ну поставите вы РН в подвале - и че? отгорит например нулик после РН, и гудбай! В вашем случае - ревизия и еще раз ревизия - особенно стоякового нуля, от ГЗШ и вверх по стояку. А РН... надо рекомендовать жильцам... т.к. отгореть может и не у вас, а ДО вас -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.7.2014, 16:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Я пару лет назад пришел к выводу. ППР-хорошо, но тепловизор лучше в разы. А еще лучше совместно - нечастый ППР для очистки щитов от пыли и частые проверки тепловизором во время пиковых нагрузок.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
16.7.2014, 16:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили
16.7.2014, 16:12
Ну да не дешев. Тем более для восмидясетиквартирного дома. Но окупается с лихвой полностью прекратились случайные остановки. Может раз в месяц человека вызывать с тепловизором, ну или хотя бы пару раз за зиму когда потребляется много.
16.7.2014, 16:33
кстати Гость_Igor_*_* не нужно дублировать темы
| Гость_Гость_net_man_*_* |
16.7.2014, 20:39
автором вопроса не было сказано какая разводка 5 или 4.
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление после счетчика? |
16.7.2014, 23:06
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление Очень даже ДА... Можно даже тут на форуме по темкам пробежаться...после счетчика? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
17.7.2014, 8:06
При обрыве нуля, прекрасно работает дифавтомат. Он имеет три вида защиты, это самый универсальный защитный аппарат. Он отключает при превышении тока в потреблении, при утечки на корпус прибора и при перенапряжении в электролинии. Как только превысит напряжение более чем на 265В, он мгновенно отключит Вашу квартиру. В моем доме из стоит три штуки: один на холодильники, другой на силовые линии (отопление и третий на всё остальное. На нем работают даже компьютеры, а вот УЗО защищает только от утечки тока, а простой автомат, только от повышения тока в потреблении. Поэтому немедленно ставите дифавтомат.
17.7.2014, 8:41
Дифавтоматы бывают разные и реле напряжения в нем не обязано присутствовать, сравните разные серии
17.7.2014, 13:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Диф автоматы с защитой от перенапряжения, поставить конечно можно. Но это не совсем верный подход. Устранять нужно причину, а не следствия.
Причина в перегрузках и/или отсутствии обслуживания/ремонтов. При перегрузке - замените электропроводку. Если это дорого для жильцов - тогда ограничить потребление квартир, т.е. установить автоматы с номинальным током не более проектного . |
17.7.2014, 15:04
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили Лазерный термометр в моём хозяйстве вполне успешно заменяет тепловизор уже в течение 5 лет. Сообщение отредактировал S-cream - 17.7.2014, 15:09 -------------------- |
17.7.2014, 15:10
пирометр хорошая вещь, но не во внутрянке жилого дома....имхо
17.7.2014, 15:58
С пирометром не тот эффект, на своем опыте проходили. Учитывая количество точек в щите которые могут нагреваться можно просто банально пропустить дефектное место. Когда купили тепловизор результат был на лицо, хотя до этого много лет пользовались лазерным пирометром.
17.7.2014, 16:55
да лан. В одном ВРУ одного отдельного взятого жилого дома на 80 кв - вполне себе та самая вещь, которая заменит тепловизор. раз в месяц пять минут потратить на ВСЕ болтовые соединения с пирометром, это не сложно.
17.7.2014, 17:11
Много лет пользовались пирометром - есть недостатки у дешевых приборов. Первое - это определенные расстояния на которых приемлемая точность, ну да ладно это для доступных щитов не помеха (но не всегда). Второе это поверхность - перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится что начинаешь репу чесать. И в этакие моменты, легко пропустить подгорающее соединение что бывало не раз у меня даже с дотошными электриками.
Есть еще дешевле вариант - длинная парафиновая свечка. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
17.7.2014, 17:20
Цитата перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно.
17.7.2014, 17:29
не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно. а вот спецом как нибудь попробуй: например - одна и та же шина, две точки рядом одна окрашенная, допустим вторая нет. Где то незначительная разница где то просто нереальная. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
18.7.2014, 10:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Окрашенная и на тепловизоре даст температуру больше (к-т отражения другой).
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 0:07 |
