Заземление, зануление |
| Гость_Вячесла_* |
14.7.2014, 12:52
Доброго дня! Вопрос к знающим сего форума. Купил водонагреватель, 3,5KW, дом старый, проводка алюминиевая двухжильная. Устройство требует обязательного заземления. Вопрос: поможет ли протягивание заземляющего трёхжильного кабеля от розетки до щитка? И есть ли в щитке заземление?
http://sd.uploads.ru/t/eSQ3s.jpg - вот ссылка на изображение щитка |
14.7.2014, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Тут наверное экстрасенсов надо вызывать... или лучше самому посмотреть есть ли в щитке заземление, а лучше электрика об этом попросить.
Если заземление есть, то возможно два варианта: - тянешь к розетке трехжильный кабель (фаза, ноль, земля) - тянешь к розетке одножильный провод заземления, при условии что в розетке фаза и ноль уже есть. Если заземления нет, то его нужно сделать. |
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
14.7.2014, 14:50
Спасибо за ответ, я конечно глянул и даже сфотографировал щиток - но от этого в голове ясней не стало ) Поэтому и присоединил фото - возможно глянув на него - спецы смогут сразу подсказать о наличии заземления в электрощитке?
14.7.2014, 15:04
фото очень мелкое
14.7.2014, 16:25
14.7.2014, 17:08
Нет там у вас "земли".... так же не видно как занулен щит (это наверное в нижней секции?)
14.7.2014, 22:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата Купил водонагреватель - Устройство требует обязательного заземления незабываем что в доме должна быть смонтирована система уравнивания все входящие коммуникации (трубы воды , отопления, газ) заземлены |
15.7.2014, 9:59
В нижней секции расположены только электросчётчики. Вот общий вид - http://i7.pixs.ru/storage/9/6/6/IMG0966JPG...50_12985966.jpg
Открыть и сфоткать не могу, закрыты замком электрообслуживающей компании. Подскажите: 1. Есть ли хотя бы зануление на щитке на лестничной клетке (занулен ли сам щиток)? (Фото выше) 2. Как в таком случае грамотно обезапасится хотя бы на пару недель пока планово отключили гор воду? Беспокоит разрушение изоляции ТЭНа и удар током по воде. Будет ли достаточным установить УЗО или диффавтомат (что в этом случае предпочтительней?) и также протянуть зануляющий провод от розетки куда втыкается вилка водонагревателя до щитка как советовал Igor Kolomio выше? |
16.7.2014, 16:15
2. Как в таком случае грамотно обезапасится хотя бы на пару недель пока планово отключили гор воду? Беспокоит разрушение изоляции ТЭНа и удар током по воде. Будет ли достаточным установить УЗО или диффавтомат (что в этом случае предпочтительней?) и также протянуть зануляющий провод от розетки куда втыкается вилка водонагревателя до щитка как советовал Igor Kolomio выше? Я такого не советовал. Между заземляющим и зануляющим проводником большая разница. УЗО или диффавтомат можно поставить, это все-таки лучше чем просто автоматический выключатель, только непонятно куда и как будет происходить утечка, если нету заземления. |
16.7.2014, 16:38
Утечка найдет путь свой, в том числе и через тело человека
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 13:13 |
