Параметры коммутационных аппаратов
дмитрий73
сообщение 14.7.2014, 11:49
Пользователь №: 32210
Добрый день.Недавно подключал кнопочный пост и увидел на нём обозначенные параметры:U=220B I=5A; U=500B I=2A;И вот возник вопрос:почему
указывается разный ток для разных напряжений?Я понимаю так:контакты(кнопок,выключателей и т.д.) рассчитаны на определённый ток.Если этот ток будет превышен,контакты выйдут из стоя вследствие перегрева,оплавления и т.д.Этот рабочий ток будет определяться приложенным напряжением и нагрузкой.То есть важен именно ток через контакты,а какое будет приложено напряжение(220,500 или 12 Вольт)это уже вопрос второй.
И ещё по этому поводу вопрос.В таблицах зависимости сечения проводника от тока приводятся данные для 220 и 380 В.Для 380 В ток меньше,чем для 220 В.объясните,пожалуйста.
сообщение 14.7.2014, 12:21
перемножьте и получите 1,1 и 1 кВА
тоже самое и про таблицы
Igor Kolomio
сообщение 14.7.2014, 13:39
Пользователь №: 39281
Не понял ответ. При чем тут мощность?
Насколько я понимаю ток зависит от характеристик проводников (контактов), а допустимое напряжение зависит от изоляции.
Поясните пожалуйста свой ответ.
lanchakov
сообщение 14.7.2014, 14:03
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Для контактов важна не только стойкость к протекающему току и перегреву в следствии переходного сопротивления, но и стойкость к дуговому разряду во время коммутации. Логично предположить, что для более высокого напряжения друга будет сильней. Поэтому и снижают ток при повышении напряжения.
Для проводов и кабелей не в курсе почему.
haramamburu
сообщение 14.7.2014, 14:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Думаю автор вопрошал о следующем: Почему для одинаковой мощности сечение при 380 меньше, чем при 220?
Ответ: для передачи одной и той же мощности, при более высоком напряжении требуется меньший ток, следовательно и сечение меньше.
сообщение 14.7.2014, 14:28
кстати, где вы увидели в таблицах 220 и 380?
почитайте
haramamburu
сообщение 14.7.2014, 14:37
Из: Дмитров
Да есть где то в сети нечто корявенькое... где казана мощ для 220 и 380 для одного и того же сечения...
Это как указывают мощность на бухтах с кабелем типа Леруа ))))
дмитрий73
сообщение 14.7.2014, 15:53
Вот и я о том же.Для контактов существует параметр-максимальный коммутируемый ток.Всё.За счёт чего достигается ток в цепи7Приложенное напряжение и сопротивление нагрузки.Это уже второстепенно.Скажем контакты рассчитаны на ток 5А.При напряжении 220В можно подключить нагрузку 1100Вт.При 500В-2500Вт.При напряжении 12В нагрузка 60Вт.Так же и в таблицах зависимости сечения проводника от тока(есть таблице,где указывается 380 и 220 В.).Проводник способен пропустить определённый ток,как этот ток будет получен,каким напряжением-нам не важно .Я так понимаю.Задал этот вопрос на другом форуме,мне сказали плохо закон Ома учил.
сообщение 14.7.2014, 15:57
нет, допустимый длительный ток в первую очередь, почитайте по ссылке
haramamburu
сообщение 14.7.2014, 17:19
Из: Дмитров
А вот не все! Как выдумаете, какой "ток" легче разорвать, 100А при 220/380 или теже 100А при 6/10кВ ?
сообщение 14.7.2014, 19:20
Пользователь №: 27849
При значительных напряжениях и токах во время размыкания электрической цепи, между расходящимися контактами, образуется электрический разряд. В это же время, в площадке контактирования, при расхождении контактов происходит резкий рост переходного сопротивления и разогрев контактов до их расплавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла.
В результате высокой температуры, контакты могут разогреваться и рваться, при этом металл контактов испаряется, а между контактами образуется ионизирующий проводящий воздушный промежуток, в котором под воздействием высокого напряжения, возникает электрическая дуга, которая снижает быстродействие коммутационного аппарата и способствует дальнейшему разрушению контактов.
Чтобы прекратить появление дуги, нужно увеличить сопротивление в цепи с помощью увеличения расстояния между контактами, или применить специальные меры для ее погашения.
Разрывная или коммутируемая мощность контактов — это произведение предельных значений тока и напряжения в цепи, при которых на минимальном расстоянии, между контактами электрическая дуга не образуется.
Электрическая дуга гаснет, когда в цепях переменного тока мгновенное значение тока достигнет нуля и может вновь появиться, если напряжение на контактах будет расти быстрее, чем произойдет восстановление электрической прочности промежутка между контактами. В любом случае, в цепи переменного тока дуга неустойчива, а разрывная мощность контактов выше в несколько раз, чем в цепи постоянного тока.
В маломощных электрических аппаратах электрическая дуга на контактах появляется редко, но очень часто происходит опасное для чувствительных аппаратов искрение или пробой изоляционного промежутка. Пробой образуется в слаботочных цепях во время быстрого размыкания контактов и может привести к ложным отключениям и значительно сокращает срок службы контактов. С целью уменьшения искрения, применяются устройства искрогашения.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=344509
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:49
