Замена пробок на автоматы
PiloD
сообщение 12.7.2014, 10:40
Пользователь №: 40368
Здравствуйте, посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы, пробки у меня одна на 16 другая на 25, в квартире 2 пк, 2 холодильника телевизор, стиралка и старая проводка, менять которую на данный момент денег нет, а горящие пробки уже надоели...
Пошел в магазин, купил 2 автомата на 16 и 25 как и пробки, отдельные, планку для крепления, пришел домой, и начал вникать как все заменить..
Вопрос №1: Нашел информацию, что запрещено устанавливать вместо пробок 2 раздельных автомата, нужен только спаренный "двойной" потому как если они будут раздельными, и сработает автомат на "нуле" тогда везде будет фаза и все сгорит в квартире, это так? действительно только спаренные?
Вопрос №2: У меня сейчас на фазе стоит 16А пробка а на нуле 25А иногда "редко" когда фазовая пробка нагревается, снимаю, жду пока остынет и меняю местами их.. Автоматы 16 или 25 ставить на фазу ?
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 10:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле (как в деревенских домах) - то да, ставится спаренный.
Но если это две отдельные линии (у вас квартира), то кажд. пробка заменяется на соответствующий автомат.
У вас перед счетчиком есть черная "крутилка" ? (пакетник называется)
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:12
http://i.pixs.ru/storage/1/6/8/IMAG1927jp_...50_12945168.jpg
http://i.pixs.ru/storage/1/6/9/IMAG1928jp_...60_12945169.jpg
вот фото самого счетчика и автоматов которые приобрел для установки
Сообщение отредактировал PiloD - 12.7.2014, 11:13
Shturman1
сообщение 12.7.2014, 11:14
Пользователь №: 27931
это легко проверить. Если при выкручивании одной изи пробок обесточиваеться вся квартира то тогда на фазе отдельная а на нуле отдельная и тогда вам нужен действительно один двухполюсный автомат. А если обесточиться только часть квартиры, то тогда смело ставьте однополюсные автоматы вместо тех пробок
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:16
Из: Дмитров
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть icon_smile.gif ) .... Так что идите в магазин, меняйте купленные автоматы.
uvk2
Пользователь №: 24058
Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем?
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:18
Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?!
Именно таких 2
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:24
Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед счетчиком. Хотя, хз. Если их выключить счетчик перестает жужжать?
А вот незакрытые держатели пробок это почему - для охлаждения? Клеммы на них подтягивали?
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:26
Да нет вроде, счетчик сам по себе не жужжит, при выключение пробок лампочки на нем горят, поидее он перед пробками..
Незакрытые держатели? 20 лет такими были еще с покупки квартиры, понятия не имею..
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:38
Если лампочки горят, то пробки после счетчика. А вот держатели - офигеть, да ещё кажется на доске из ДСП, которая горит. Вам бы нормальный щиток повесить и в него спрятать и счетчик и автоматы.
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:43
Из: Дмитров
по фото - проводка - люминь 2.5 квадрата... негоже его перегружать..
А ваши "ПАР" (пробки), могли иметь и доп нагрев в виде неконтакта с патронами, чего не будет при использовании автоматов..
Shturman1
сообщение 12.7.2014, 18:03
А как вы это определили? Ведь вся комутация спрятана под панелью. Кто его знает как оно там сделано. Я бы не стал так однозначно утверждать. Что бы однозначно проверить я уже описывал способ в посте №4
shpinel
сообщение 12.7.2014, 19:18
Пользователь №: 29963
Вам, как тут уже выше писали, лучше купить маленький бокс и установить туда автомат или автоматы. Как выяснить на фазах ли у Вас ПАРы или на фазе и нуле, Вам написали. Если на фазе и нуле - покупаете двухполюсный автомат на 16А. Если есть возможность, то лучше с характеристикой В, т.е. на автомате будет написано В16. Если у Вас два фазных проводника, то покупаете два однополюсных автомата на 16А. Тоже лучше В16.
Ixtim
сообщение 12.7.2014, 19:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сделает... А сам лучше не лезь...
Искра
сообщение 12.7.2014, 20:37
Пользователь №: 35548
Вот именно. Все-таки прибор учета-"чайнику" лучше не лезть.
Коротко о главном: Главное – короче!
Volt380
сообщение 13.7.2014, 13:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по уму чтобы установить автомат, нужно менять перемычки идущие от счетчика и наращивать отходящие, т.к. длины существующих не хватит, а скрутки там крайне нежелательны, к тому же алюминий. а раз так, то целесообразнее заменить вашу дощечку на цивильный бокс, типа такого. сами вы такую работу вряд ли выполните, т.к. нужно распломбировать и снимать счетчик..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.7.2014, 6:07
Ваши пробки - НЕ ПРОБКИ, а Предохранители Автоматические Резьбовые (ПАР), практически теже самые автоматы, защищают сеть от короткого замыкания и перегрузки А вот предохранительные колодки стоит привести в порядок. По поводу "посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы" - возможно электрик просто захотел поиметь с Вас денежку, т.к. самостоятельно Вам с этой работой не справиться.
Volt380
сообщение 14.7.2014, 7:27
Из: Волгодонск
угу, автор, как вариант для вас с минимумом затрат и действий, просто приведите в порядок/замените патроны пробок. скорее всего отключения у вас происходят из-зи нагрева ПАРа от плохих контактов патронов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:11
