Как подключить обмотки ?
MEMBER
сообщение 11.12.2006, 20:12
Пользователь №: 7834
Товарищи! Есть такой сварочный трансформатор :
У него на вход идёт пять болтов-контактов... на выход три... А ведь надо-то по два...или я не прав ? Аппарат будет использоваться дома, от сети 220.
Куда подключать 220 и куда электрод с массой ?
П.С. Все 5 маленьких болтов звонятся между собой,
все 3 больших болта - между собой.
Nexor
сообщение 12.12.2006, 1:25
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Первичка и вторичка регулируемые.
В зависимости куда подклбчите питание 220В и куда сварочные кабеля, такое и будет напряжение на выходе (соответственно и сварочный ток). Подключите питание к тем концам, на которых самое большое сопротивление. Попробуйте варить. Потом переключайте один провод питания на соседний болт - посомтрите как будет варить в этом случае - что изменится ? Метод научного тыка icon_smile.gif
MEMBER
сообщение 12.12.2006, 5:37
Nexor
Дело в том, что там даже первичка намотана проводом в палец толщиной, мерил мультиметром - сопротивление везде одно и то же.... Может попробовать определить концы первички так : Взять трансформатор 220 -12, подключить мультиметр на выход, и тыкать 12 вольт во все 5 входов... Когда на выходе будет максимум, то получится, что я подключился к концам обмотки, а не к отводам...
MEMBER
сообщение 12.12.2006, 5:39
Каким напряжением следует варить электродом № 3 ?
Nexor
сообщение 13.12.2006, 21:16
Из: Тольятти
Собственно говоря таким вот тыком и попробуйте определить какие оммотки где. Напряжение не знаю какое - оно зависит от характеристик транса. На практике делают транс от 35 до 60 вольт с шагом 5 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 20:17
