покритикуйте мои схемы по замене проводки в "Хрущевке" , покритикуйте мои схемы по замене проводки в "Хрущевке"
Сопот
сообщение 10.7.2014, 16:25
Пользователь №: 6012
Имеется в наличии двухкомнатная "Хрущевка"...проводка старая, алюминиевая. Планирую ее заменить. Набросал схемки, буду признателен за критику и советы по их улучшению. Что еще сказать...5 этаж,щиток находится на этаже(фото к сожалению пока не могу выложить),в щитке счетчик, после счетчика два автомата по 16А, стояк старый, насчет его модернизации неизвестно, земли нет, обычная двухпроводка, кабель планирую класть трехжильный, РЕ проводник ни где под клемы не сажать, а оставить болтаться в "воздухе" до тех пор пока не модернизируют стояк. Также планирую сделать куп и ждать модернизации...вообщем как-то так...если что спрашивайте)...Очень признателен за внимание...P.S. извиняюсь за схемы, набросал как мог и на что хватило моих знаний в электрике)))
Кто как работает, тот так и отдыхает
Shturman1
сообщение 10.7.2014, 17:02
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Автомат перед счетчиком судя по выделеной мощности на квартиру не больше 25 А.
Если вы ставите в квартире свой щиток, то на его вводе установите либо автомат на те же 25 А или выключатель нагрузки на 32 А или 40 А.
от этажного щитка к квартирному проложите кабель медный 3х4 мм .кв
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:01
