![]() Как сделать повторное заземление , через счетчик |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
похоже это тот самый энергетик, над которым потешался весь форум мастерсити... такую ересь гнал.... дайте ссылку хочу тоже поугарать ![]() -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эл-Х, да он там отжигал во многих темах, все и не упомнишь, тем более что они уже в подвал съехали. И типа друга у него убило от того, что металлоконструкция остановочного комплекса была заземлена и прочее. Короче, если вспомню или натолкнусь случайно, здесь оставлю, если автор возражать не будет. А чего ему возражать, и так и так тему зафлудили..
Автору.
Нужно заземление? Не хотите спорить с энергосбытом? Не трогайте ноль рабочий, делайте заземление (РЕ) и питайтесь по системе ТТ, выполнив необходимые условия, то есть, дифзащита в обязательном порядке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
дайте ссылку хочу тоже поугарать http://Да пожалуйста, например тут:![]() www.mastercity.ru/showthread.php?t=200970 Сообщения от Электрик 40 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
я не предполагаю, только 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. где здесь про грозу? Так Вы сами подумайте, какой ток может взять на себя заземление. Я же писал, что много лет работал на крупном заводе энергетиком и всё это знаю не понаслышке. А вот заземление какого либо прибора, чревато тому, что на участке, где расположено заземление появится фаза и в следствии шаговое напряжение. Вот у Вас дома печной котел, Вы его заземлили и мощность допустим 3 кВт. Фаза попала на котел, то как Ваше домашнее заземление отключит входной автомат? 3 кВт, это как минимум 15А и значит автомат будет рассчитан на 25А. Это значит заземление должно обеспечить нагрузку на 4 кВт. Вы когда нибудь делали заземление? Для защиты от поражения током нужно использовать УЗО или диффавтомат. А для срабатывания УЗО и диффавтомата, достаточно забить в землю 1-2 стержня на глубину 1-1,5 метра. А если нет этой защиты, то котел нужно занулить и при попадании на него фазы, входной автомат выключится мгновенно. |
Оно другому не мешает. И ноль должен быть заземлен и третий проводник должен быть ЗАЩИТНЫМ НУЛЕМ, в свою очередь что? Правильно, заземленным. И есть еще система ТТ, которая хоть и с оговорками, но разрешена.
Видно этому товарищу невдомек что аппарат защиты предназначен срабатывает на зануление а не на заземление, и что правильно выполненый контур заземления уменьшает шаговое напряжение
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Видно этому товарищу невдомек что аппарат защиты предназначен срабатывает на зануление а не на заземление, и что правильно выполненый контур заземления уменьшает шаговое напряжение Как бы Вы не выполняли контур заземления, если на него попала фаза, то шаговое напряжение будет обязательно. Разница только в том, какая разность потенциалов будет приложена к ШАГУ. При обнаружении шагового напряжения, нужно ноги соединить вместе и передвигать их не отрывая от земли и ступня одной ноги не должна отрываться от другой ступни. |
Гость_ZavGar_* |
Гости ![]() |
Как бы Вы не выполняли контур заземления, если на него попала фаза, то шаговое напряжение будет обязательно. Разница только в том, какая разность потенциалов будет приложена к ШАГУ. При обнаружении шагового напряжения, нужно ноги соединить вместе и передвигать их не отрывая от земли и ступня одной ноги не должна отрываться от другой ступни. Сколько раз вам повторять!!! Что в системе TN "чистого" заземления как такового не бывает!!! (исключение - ТТ)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 21:58 |
