2 страниц V   1 2 >
Как сделать повторное заземление , через счетчик
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 9:20
Ситуация такая: на столбе висит счетчик, от него в дом идет фаза и ноль (2 провода). Если я ноль подключу к заземлителю, получится что он будет подключен через счетчик? Как быть?
Dimka1
сообщение 10.7.2014, 9:43
Пользователь №: 29924
Судя по Вашему предыдущему сообщению про ЛЭП у Вас в голове каша.
Четко сформулируйте проблему, которую Вы хотите решить.
сообщение 10.7.2014, 10:04
Не, просто на столбе 3 фазы 220/380, а сверху - 10кВ на больших изоляторах. Поэтому на столб лесть очковоicon_smile.gif
FRAER
сообщение 10.7.2014, 10:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Так вы хотите хищением электроэнергии заняться что ли?
сообщение 10.7.2014, 10:20
ЁПРСТ! Техник, устанавливая котел отопления, сказал, что нужно дополнительное заземление. Электрик сказал, что нужно сначала занулить, а потом заземлить. А ноль идет через счетчик на столбе! Какие хищения, ёмаё?
сообщение 10.7.2014, 10:39
делаете контур заземления, от него провод в щиток на шинку, где сидит ноль, далее нужно знать - у вас в доме проводка сделана трехжильным кабелем?
haramamburu
сообщение 10.7.2014, 10:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вроде как нарушением попахивает...
сообщение 10.7.2014, 11:11
Да. Я не понимаю, если ноль заземлить после счетчика, могут обвинить в хищении
lanchakov
сообщение 10.7.2014, 11:32
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
В этой теме тыц
у человека в тех условиях на присоединение написано, что ноль через счетчик.
Берете ноль со счетчика, прикручиваете на шину, к этой шине прикручиваете свой контур заземления. Эта шина и будет у вас землей (PE)
От этой шины кидаете перемычку на вторую шину, которую ставите на изолятор (если они у вас в металлическом щите будут). Эта шина у вас будет рабочий ноль (N).
На столб лезть не надо!
Сообщение отредактировал lanchakov - 10.7.2014, 11:32
uvk2
сообщение 10.7.2014, 12:47
Пользователь №: 24058
Сбыт не будет в восторге от такой схемы. Вроде как ноль должен разделяться до счетчика.
сообщение 10.7.2014, 13:06
А зачем Вам заземление? Заземление нужно только для защиты от грозы. Больше заземление не отчего не спасет. Поставьте громоотвод на дом и после счетчика дифавтомат.
сообщение 10.7.2014, 13:30
ерунды не говорите
lanchakov
сообщение 10.7.2014, 14:08
Из: Иваново
Вроде как, и я даже считаю, что должен до счетчика.
Но сбыт именно и мотивирует возможностью хищения, и поэтому пишет такие техусловия. Кабель без повреждений изоляции, скруток и прочего завести на счетчик, поместить всё пуленепробиваемый бокс, всё опечатать и повесить на столбе чтоб до него не дотянулись.
arakl
сообщение 10.7.2014, 14:52
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Если вам необходимо заземлить только котел, то и заземляйте его. Сделав, предварительно заземление.
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 10.7.2014, 15:20
Ещё желательно электромеханическое устройство защитного отключения и устройство защиты от перенапряжения. У меня так котёл для душа работает, заземления никогда не было
сообщение 11.7.2014, 10:56
Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 13:30) *
ерунды не говорите
А Вы предполагаете, что заземление отключит входной автомат? Нет, очень хорошее заземление обеспечит ток не более чем 1-2А, а входной автомат, как минимум держит 16-25А.
Никогда заземление не отключало защиту автоматов и могло только защитить от грозового разряда. Даже на подстанциях заземление выполняет роль защиты от грозы. Представьте автоматы на ТП, которые держат ток в 400-600А, это доже труба водопроводная отгорит как спичка и не выключит эти автоматы. Поверьте энергетику, который отработал на заводах около 30 лет.
uvk2
сообщение 11.7.2014, 11:11
Откуда эти цифры?
В системе ТТ которое советуют сделать
это даже обязательно.
сообщение 11.7.2014, 11:58
Цитата(Гость @ 11.7.2014, 11:56) *
А Вы предполагаете
я не предполагаю, только
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
где здесь про грозу?
haramamburu
сообщение 11.7.2014, 13:37
Сообщение #19
Из: Дмитров
.............Поверьте энергетику, который отработал на заводах около 30 лет.
похоже это тот самый энергетик, над которым потешался весь форум мастерсити... такую ересь гнал....
Гость_BB_*
сообщение 12.7.2014, 0:25
Сообщение #20
Бедные заводы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:01
