2 страниц V   1 2 >
Включение канального вентилятора.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.7.2014, 8:00
Задача такая.
Делаю ремонт в квартире и очередь дошла до ванной и туалете. Отверстие для приточной вентиляции есть только в ванной комнате в туалете НЕТ. Соответственно нужно к вытяжке в ванной соорудить, посредствам пластиковых коробов, вытяжку из туалета. После объединения двух вытяжек собираюсь поставить канальный вентилятор.
Работать вентилятор должен в следующих случаях:
-когда включен свет в ванной и не включен свет в туалете;
- когда не включен свет в ванной и включен свет в туалете;
- когда включен свет в ванной и включен свет в туалете;
Не работать вентилятор должен:
- когда выключен свет и в ванной и в туалете.
Подскажите какую такую релюху нужно поставить или может как то по другому решить вопрос включения?
FRAER
сообщение 9.7.2014, 10:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
По мне - наиьолее элегантное и менее затратное решение - использовать два двухполюсных одноклавишнвх выключателя
С реле и контакторами можно, конечно, но для них потребуется отдельное место + затраты на приобретение + звуки при срабатывании лишние
http://www.tpoelkom.ru/legrand/elektrousta...polyus-ip44-ser
сообщение 9.7.2014, 10:16
Дело в том что подстаканник уже установлен один под выключатель двухклавишный, провод проложен по стене до коробки распределительной на потолке а стена заштукатурена. Что бы не переделывать подскажите решение с реле.
Работник
сообщение 9.7.2014, 10:42
Пользователь №: 19511
Тогда подключить по реле к проводникам освещения, после выключателя. Одно реле к проводу туалета и одно реле к проводу ванной. В параллель. Соотвественно реле будет включать вентилятор.
ПС Возможно установить еще один выключатель и проложить проводники будет проще.
Sanya_p
сообщение 9.7.2014, 11:33
Пользователь №: 40283
Так сделать?
А какое реле надо подскажите?
Работник
сообщение 9.7.2014, 12:18
Да, так. Реле - из тех что найдете с подходящими параметрами. Например серии РЭК, можно не большие контакторы КТИ и др.. Но чем больше габарит, тем сильнее будет хлопать при включении. Есть много реле западных производителей, с небольшими габаритами и "тихие".
Напряжение катушки управления 220 (230) В, ток - не менее тока вентилятора. Вы про него не пишите ничего. Но не думаю что ток будет больше 5 Ампер.
И еще. На схеме не показан нулевой проводник от катушки реле. И потребуется перемычка с главного контакта к катушке.
Sanya_p
сообщение 9.7.2014, 13:20
Вот такое реле подойдет
Работник
сообщение 9.7.2014, 14:24
Нет, не применяйте это реле. Там же сразу указанно "Силовые реле на плату". Зачем паять его на плату?
Например РЭК 77/3 http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144
Но нет смысла искать что-то конкретное. Выбирайте из того, что в магазине электротоваров есть.
И опять же не указываете мощность вентилятора. Понимаю что маленький, но все же.
Так же можно применить контактор КМИ http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148
Можно собрать на одном реле/контакторе при наличии блок-контакта.
Сообщение отредактировал Работник - 9.7.2014, 14:31
FRAER
сообщение 9.7.2014, 15:55
Из: Волгоград
Что-то я не понял нарисованную схему
uvk2
сообщение 9.7.2014, 16:42
Пользователь №: 24058
В пятом посту? Она неверная. Вот как-то так надо:
Null
сообщение 9.7.2014, 17:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
У меня и по этому варианту сомнения: при включенных S1 и S2 и последующем отключении одного из них, цепь на питание отключенной лампы не прервется.
uvk2
сообщение 9.7.2014, 17:27
Да, вы правы. Тогда что остается - токовое реле в цепь нулевого провода этих двух ламп? Тоже ересь...
сообщение 9.7.2014, 17:47
Пользователь №: 5663
А если применить двухполюсные выключатели на свет в ванной и туалете, то не придётся заморачиваться с реле... icon_wink.gif
FRAER
сообщение 9.7.2014, 18:18
Из: Волгоград
Савелий, пост №2
Товарищи Инженера, простите, но с использованием контакторов схема должна выглядеть так, простите за Паинт
Катушки контакторов параллельно лампочкам, управляемые контакты контакторов между собой параллельно и последовательно с вентилятором
зы: а вентилятор там скорее всего не более 100 Вт, по крайней мере по расчетам достаточно
сообщение 9.7.2014, 20:15
Цитата(FRAER @ 9.7.2014, 19:18) *
Савелий, пост №2
Прошу прощения, действительно не заметил... icon_wink.gif Тему смотрел с мобильного, сообщение писал уже не просматривая тему и был не внимателен.
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2014, 20:42
Пользователь №: 22661
Народ, а вам не кажется, что на туалет и ванную, как правило, ставят двухклавишный выключатель. А то и трёхклавишный (либо кухня, либо коридор, у некоторых - кладовая). А посему, одноклавишному двухполюсному выключателю, как и схеме из поста 2, тут не место?
Да и цена на ентот Легранд.... Мне проще купить один двухклавишник, и один одновклавишник, родственной серии, и собрать из них одноклавшный двухполюсник. Цена вопроса - 100-120 руб + останутся корпус и механизм одноклавишного.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.7.2014, 20:45
FRAER
сообщение 9.7.2014, 21:13
Из: Волгоград
Ну а что с реле дешевле будет?
Да и леграндовский я тот привел в качестве примера, можно поискать у лругих производителей
uvk2
сообщение 9.7.2014, 21:17
простите за Паинт
Прощаем. Но, как реализовать эту схему "в металле"? Как я понял у автора есть только выключатель, два провода от него в ванну и туалет и нуль. Ковырять стены и тянуть прямую фазу он не хочет.
А вот чего было бы не положить проводку в гофре? Затраты копеечные, зато не было бы сейчас этого гемороя.
сообщение 9.7.2014, 21:27
Сообщение #19
Автор, как я понял, только начал ремонт... А посему, никто не мешает поставить два механизма под одной вертикальной рамкой, если выключатели базируются между дверей или просто два механизма у каждой двери...
Полагаю дизайн интерьера тут обсуждать не стоит.
Что же до цены, то на неё при ремонте своего жилища у всех взгляд различный, кому то и АВВ с Леграном дешёвка, а кому то и ИЭК дороговат... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 9.7.2014, 21:43
Сообщение #20
Я для себя проблему с вентиляцией (кстати, почему автор называет свою вентиляцию приточной?) решил просто - во все вытяжки вмонтировал большие компьютерные кулера 12В. Пусть у них производительность и поменьше, зато работают надежно и бесшумно. (Жена очень не любит когда что-то жужжит. Нет, конечно, когда жужжит сама- это в порядке вещей.) И работают эти вентиляторы круглосуточно не отключаясь уже три года. Один-два раза в году я их извлекаю для чистки и смазки. И горя никакого не знаю.
И это будет намного проще и надежнее, чем лепить какие-то релюхи. Да и место под них надо будет где-то выделять.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:22
