Почему детектор электропроводки реагирует на гипсобетонные перегородки? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.7.2014, 18:00
Когда подносишь детектор (самый простой - с диодом и пищалкой, вот такой
) к пазогребневой перегородке из гипсобетона в режиме работы с переменным током, то прибор начинает реагировать. Причем, реагирует при самой низкой чувствительности, которая даже "не берет" проводку под выключателем. С электротехникой у меня вообще туго, поэтому не знаю каким образом и на что прибор реагирует и, главное, - как мне самому реагировать на данный факт.
7.7.2014, 22:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
В перегородке есть проводка?
В перегородке что внутри? Металлические профиля? Где рядом провода идут? |
7.7.2014, 23:03
В перегородке есть кое-где проводка, но детектор пищит по всей площади перегородок. Перегородка - это большие гипсовые "кирпичи" на гипсовом же растворе, никаких профилей.
8.7.2014, 0:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Гипс – гигроскопичный материал, активно впитывает влагу из воздуха
т.е. перегородка у вас большой проводник с большим сопротивлением если большая протяженность вдоль или еще вдобавок просто замурована проводка в гипс то не только наводки будут, но и если увлажнить стену пощипать может -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
8.7.2014, 8:18
Гипс – гигроскопичный материал, активно впитывает влагу из воздуха т.е. перегородка у вас большой проводник с большим сопротивлением если большая протяженность вдоль или еще вдобавок просто замурована проводка в гипс то не только наводки будут, но и если увлажнить стену пощипать может Была такая мысль. В свое время выкинул несколько кусков, когда расширял проем под дверь - на них можно было бы проверить версию. ЗЫ А какие-нибудь естественные источники электромагнитного излучения в гипсе, полагаю, быть не могут? |
8.7.2014, 17:14
ЗЫ А какие-нибудь естественные источники электромагнитного излучения в гипсе, полагаю, быть не могут? указанный детектор может чувствителен к малым полям проведите по шерсти (кота) тоже будет светится а теперь немного ужастиков - гипс природный материал, а природные материалы имеют естественный радиационный фон.... -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
8.7.2014, 17:53
А что за индикатор такой?
9.7.2014, 16:53
указанный детектор может чувствителен к малым полям проведите по шерсти (кота) тоже будет светится а теперь немного ужастиков - гипс природный материал, а природные материалы имеют естественный радиационный фон.... "радиационный фон" - т.е. результат спонтанного распада естественных радионуклидов - это НЕ электромагнитные волны. И, хотя, еще раз повторю, у меня "допуск на 6 вольт", сомневаюсь что прибор, призванный определять изменение электромагнитного поля (пусть я и не знаю как), тем же самым образом способен фиксировать поток частиц или ионизацию вещества. |
9.7.2014, 18:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
ЗЫ А какие-нибудь естественные источники электромагнитного излучения в гипсе, полагаю, быть не могут? Электомагнитное, когда проводка под нагрузкой. Если там вся стена фонит, то это, как уже и сказали, растекание тока по стене с последующей индукцией электрополя на прибор. |
10.7.2014, 8:52
Цитата Прибор для обнаружения скрытой проводки и металла SPARTA 938225 Прибор имеет пластмассовый корпус, звуковой и световой индикаторы. Позволяет обнаружить трубы, электрические провода, металлические шурупы, решетки в стенах, также обрывы в проводке, контролирует наличие заземления, исправность соединений, изоляции проводок, определяет наличие электростатических и микроволновых излучений. т.е. прибор что-то обнаружил, а вы уже решаете что нашли, провод, металл, статику ит.п. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
22.1.2023, 13:48
Дело не в гипсе. Вчера такую же фигню обнаружил в своей квартире. Стена железобетон. Индикатор пищит только на одной. Причем даже в 1 метре от стены. И это по всей стене. Я в шоке, так как сплю много лет под этой стеной.
22.1.2023, 13:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Стена железобетон. Индикатор пищит только на одной. Причем даже в 1 метре от стены. И это по всей стене... Так, так, так... А что за этой стеной находится, если не секрет? Может быть там огромный плазменный телевизор мощностью 1 кВт висит или что-то в этом роде? -------------------- Забанен навечно!
23.1.2023, 15:15
... Вчера такую же фигню обнаружил в своей квартире. ... Цитата Стена железобетон. А в стене стальная арматура. В этой арматуре наводятся поля от электропроводки. вот индикатор и пищит. Цитата Я в шоке, так как сплю много лет под этой стеной. Продолжайте спать, как спали. У Вашей кровати бра, настольная лампа или торшер имеются? Вы же их не боитесь? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 21:36 |
