![]() Импульсные реле общее выключение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2014 Пользователь №: 40269 ![]() |
Приветствую всех!
Такой вопрос, есть три-пять точек освещения, подключены через импульсные реле, можно ли сделать отдельный выключатель (кнопка), чтобы при нажатии на нее выключались только те которые включены. Спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
схему покажите, как сейчас подключено
зы. можно автомат в голове осветительного щитка дернуть, только импульсные реле останутся в своем состоянии (по крайней мере механические) |
Если применить импульсные реле, имеющие контакт сброса, то проблем не будет. Например, реле с централизованным управлением.
Схемы то как раз пока нет, сама мысль какая... Есть кухня, на ней будет несколько точек освещения ( балкон с двумя отдельными точками, освещение над столешницей, над шкафами, потолок) , выключатели расположены в разных местах в зависимости от нахождения точки освещения, при этом могут выключатся с нескольких мест (по этому импульсные реле). Хотелось бы при выходе из кухни одним нажатием гасить все освещение.
Если применить импульсные реле, имеющие контакт сброса, то проблем не будет. Например, реле с централизованным управлением. Пасибо понял!) Полез рыть) |
Дорогое же будет у вас освещение в кухне, рубасов 10 приготовьте
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А чего бы перед входом в кухню не установить общий выключатель на всю кухню? Как-бы вводной.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 2:43 |
