Диоды на сварочный мост.
Phaeton
сообщение 11.12.2006, 14:03
Пользователь №: 6950
У меня есть 4 диода маркировка В2-50, они закреплены на хороших радиаторах. Снял их со сверлильного станка на заводе.
Подойдут ли они мне на сварочный выпрямитель и какую максимальную силу тока они выдержат?
nitrogen
сообщение 12.12.2006, 6:25
Пользователь №: 3149
Слабоваты, но при условии хорошего охлаждения ампер 80 - 100 можно будет снять .
Nitrogen
Phaeton
сообщение 12.12.2006, 19:08
А если их вместе с радиаторами в масло засунуть?
сообщение 26.12.2006, 22:28
Получишь классную фритюрницу
Гость_johnlc_*
сообщение 27.12.2006, 23:36
Цитата(Phaeton)
У меня есть 4 диода маркировка В2-50 Подойдут ли они мне на сварочный выпрямитель и какую максимальную силу тока они выдержат?
каждый диод на 50а среднего тока в мосте будет 100а мах, в выпрямителе со средней точкой 200 если диоды поставить парами. это для ПВ 100% при меньшем - ток можно увеличить . не указал класс диодов надо для моста не иже 2-го для выпрямления со средней точкой не ниже 4го.
Phaeton
сообщение 12.1.2007, 17:18
Что за класс диода? На них есть надписи :
Надвух 8 кл 0,5 в
и еще на двух 6 кл 0,45 в
Flash
сообщение 12.1.2007, 17:47
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
В маркировке диода или тиристора последняя/ие цифры: умножишь на 100 - получишь рабочее напряжение. Бывает от 1 до 12.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Phaeton
сообщение 18.1.2007, 16:46
У барыг на рынке присмотерл 4 диода с радиаторами В200. Они пойдут на сварочный мост? Это надежные диоды? Просят они за них 900 рублей всегои лиш (за все 4 штуки)
makksa
сообщение 13.2.2009, 11:22
Пользователь №: 13419
их еще и проверить нужно, сам недавно прикупил ВКД 200 -2 шт, В200- 2шт., по 50 грвн/шт. ,
если диоды разные, как их ставить в мост?
Коля
сообщение 13.2.2009, 11:46
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
У барыг на рынке присмотерл 4 диода с радиаторами В200. Они пойдут на сварочный мост? Это надежные диоды? Просят они за них 900 рублей всегои лишь (за все 4 штуки)
Да, это электровозные диоды. Очень надёжные. Встречаются очень часто в любительских конструкциях. Года 2 назад брал 4 штуки за 800 рублей
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
KIVOK
сообщение 14.2.2009, 0:19
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если намотаете сварочнй выпрямитель со "средней точкой", а выпрямительные диоды в плечах - по два"в параллель", то такой выпрямитель будет "держать" ток до 200А.
Stubiflex
сообщение 12.3.2009, 1:56
Пользователь №: 8624
Modul trehfaznovo viprjamitelja + booster na 50 V dlja luchsevo zazhiganii dugi. wink
http://stubiflex.gallery.ru/watch?a=sBb-b7...frame=slideshow
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:01
