Как разбить двуклавишный выключатель , Как разбить двуклавишный выключатель на диммер и одноклавишник
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 6.7.2014, 13:40
Сделала потолок из гипсокартона и две ниши на параллельных стенах, встал вопрос с подсветкой комнаты.
Ситуация: В комнате висит пятирожковая люстра с двуклавишным выключателем. Сейчас хочу сделать 12 точечных светильников 12v под управление диммером и подсветка настенных гипсокартонных конструкций с мебельными светильниками по 12v под управление одноклавишника(каждый светильник еще имеет на себе выключатель). Купила светильники 12 и 6 штук, трансформаторы к ним с запасом мощности. Теперь как мне распределить все это по проводке? Ах, да! Вести путь буду от проводов, где ранее висела люстра!
Правильно ли?: Под люстрой 3 провода - 2 фазы и ноль. Я клеммниками раздваиваю ноль и каждую из фаз (КАК РАЗДВОИТЬ??), далее тяну по два провода к каждому из трансформаторов 0 и фазу, от трансформатора с помощью клеммников подключаю светильники последовательно. А на место двуклавишника я подключаю 1 фазу и кабель к диммеру и вторую фазу и кабель(опять же надо раздваивать) к одноклавишнику.... Диммер - потолок, одноклавишник - стенки(подключаю лампы и там уже каждую вкл/выкл отдельно)..... Как-то так!! Помогите, как правильно все это оформить и правильно ли я понимаю схемы!!!??
Гость_Гость Татьяна_*
сообщение 6.7.2014, 13:43
Цитата(Гость_Татьяна_* @ 6.7.2014, 13:40) *
одноклавишник - стенки (подключаю лампы и там уже каждую вкл/выкл отдельно).
Т.е. включаю одноклавишник - лампы работают, но каждую можно включить или выключить отдельно, на каждой есть кнопочка
uvk2
сообщение 6.7.2014, 16:47
Пользователь №: 24058
Диммер и выключатель будут стоять рядом надеюсь, в одном блоке? Старый выключатель и его проводка сохранились?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.7.2014, 17:01
....Под люстрой 3 провода - 2 фазы и ноль. Я клеммниками раздваиваю ноль и каждую из фаз (КАК РАЗДВОИТЬ??),...
Нет у Вас "2 фазы и ноль", а всё остальное зависит от грамотности приглашённого электрика, не в обиду Вам сказано!
uvk2
сообщение 6.7.2014, 20:00
А лампочки к ним купила? Какие?
сообщение 7.7.2014, 0:30
Да, все стоит пока на своем месте, я только разбираться начинаю))
Может я неправильно их называю, но там есть ноль и два провода, которые идут на 3 и 2 лампы, а я хочу их пустить на весь потолок и стены соответственно две группы. Электриков не будет, я сама все должна буду сделать))
Купила! Светодиодные 12v по 20w, как написано на коробочке от светильника
uvk2
сообщение 7.7.2014, 7:52
Вот я не пойму, чем люди руководствуются выбирая 12В лампочки? Ведь к ним нужны ещё источники питания (драйвер), то бишь лишняя деталь, которая наверняка китайская и ненадежная. Ладно бы использовать 12В там где это необходимо, в особо сырых помещениях например. Но в комнате, зачем оно там? Есть и на 220 светодиодные лампочки, меньше гемороя с питанием. По существу:
1. Светодиоды по 20Вт - вы не ошиблись? Такие в прожектора только ставить.
2. Трансформаторы - уверены что вам продали именно такие, которые могут питать светодиоды?
3. Диммер - уверены, что он предназначен регулировать именно светодиоды?
По поводу проводки. Если выключатель с диммером будут на месте старого выключателя, то устанавливаете в этом месте две коробки - для выкл, и диммера. Фазный проводник заводите в оба устройства, а с выходов разводите куда вам надо, используя оставшиеся два провода. Вот как-то так.
сообщение 8.7.2014, 23:29
1. Называются ЭРА 4g, 12v и 20w
2. Да, для низковольтных галогенных ламп
3. Да, я купила для низковольтных ламп специально!)
Ага, спасибо!! Хоть кто-то ответил по существу))
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
uvk2
сообщение 8.7.2014, 23:55
Так все-таки лампочки у вас светодиодные или галогенные? Это большая разница. Назовите марку "трансформатора" и диммера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 4:02
