Пересечение токосъемника , Пересечение линии связи с ж/д
Адим
сообщение 4.7.2014, 12:23
Пользователь №: 40247
Доброго времени суток, господа специалисты!
Ситуация: кабель связи с медными жилами и собственным напряжением 110В, пересекает токосъемный провод ж/д, с напряжением 27,5 кВ под прямым углом. Кабель связи уложен на металлическую ферму, высотой по сечению 50 см. Токосъемник проходит ниже фермы на 40 см. И того получается, что между токосъемником и кабелем связи 90 см.
Вопрос: можно ли проводить работы на кабеле связи на расстоянии 20-25 м от ж/д полотна?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Евгений
сообщение 4.7.2014, 13:31
Пользователь №: 550
Нужно бы замерить уровень наведенного напряжения (вряд ли будет 25 В, но надо замерить).
При производстве работ возможно опускание кабеля?
Сообщение отредактировал Евгений - 4.7.2014, 13:33
Счастливо тебе.
Адим
сообщение 4.7.2014, 17:18
Нет. Токосъемный провод и кабели четко фиксированы.
Евгений
сообщение 5.7.2014, 16:04
Пользователь №: 550
Можно работать, если приняты меры от опускания вашего кабеля, меры по защите от наведенки. Работы, связанные с демонтажем или заменой кабеля без отключения контактной сети проводить нельзя.
Счастливо тебе.
Адим
сообщение 6.7.2014, 8:56
Спасибо, Евгений, за то, что откликнулись!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 14:24
