С чего начать експерементировать в електронике
Escorial
сообщение 3.7.2014, 16:40
Пользователь №: 40237
- Хочу попытатся поексперементировать с елементами схемы - посмотреть законы на практике.
Для этого прочитал - что очень хорошо иметь беспаячную схему (о том что ее нельзя подключать к домашней сети и что ограничена размерами и только тонкие првода можно подсоединять) - насколько адекватно с нее начинать, или все же паяльник в руки и вперед?
- Что бы поексперементировать думал 3 варианта : питание от аккумульторной батарейки (9В), адаптер от розетки (который понизит напряжение) или понижающий трансформатор - какой вариант предпочтительней - что бы познакомится с електроникой?
- Для работы с 9В, что бы просто попробывать пособирать схемы простые - номинал резисторов, конденсаторов, катушек - какой должен быть? (Понимаю что вопрос может показатся глупым - киньте ссылку или название главы которая раздуплит в этом вопросе).
- Видел цены на катушки (ужаснулся) - но понимаю почему, какой лучший способ что бы практиковатся - и при этом не тратить часы что бы намотать определенное количество витков?
- Читал что конденсаторы при приложеном постоянном напряжении (а батарейка является таковой) работает просто как изолятор - каким способом я мог бы применить в схеме конденсатор и посмотреть его действие (к примеру создать колебательный контур с катушкой)?
Dimka1
сообщение 3.7.2014, 17:17
Пользователь №: 29924
для начала лучше экспериментировать в программе EWB
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2014, 17:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
С изучения книг типа "Электроника для чайников"
uvk2
сообщение 3.7.2014, 20:06
Пользователь №: 24058
Была давно такая книга "Шаг за шагом". Чисто для детей. С неё началось моё приобщение к технике. Если интересует, то вот или вот.Были и другие книги этого автора. Тут
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.7.2014, 20:20
Эл-Х
сообщение 4.7.2014, 4:07
Пользователь №: 20173
Борисов "Юный радиолюбитель" хорошая книжка переиздовалась много раз учитывая развитие техники. Я в школе учился по книжке 1984года. Но уменя дома до сих пор лежит потрепанная книга издания по-моему 1961 и многие вопросы касающиеся азов в принципе актуальны.
Если желание понимать структуру электронных схем то Хоровиц, Хилл "Искуство схемотехники" хорошая книжка от закона ома и делителей до сложных схем.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 4.7.2014, 8:08
Здравствуйте. Борисов Виктор Гаврилович. Юный Радиолюбитель
Замечательная книга. http://rastitrava.ru/thread-88-1-1.html
Цитата "Запомни: Вместе с напряжением усиливаемого сигнала на тот-же вывод транзистора должно подаваться напряжение смещения"
Escorial
сообщение 4.7.2014, 10:35
Ясно, спасибо за рекомендации. Тоесть так просто взять и что то попробывать ника видимо.
С нее и начал сейчас - но вот после нее у меня столько вопросов что бы что то попробывать)
Motoblock
сообщение 4.7.2014, 11:08
Пользователь №: 13196
ТС, странный вы какой-то. Вы потом вот эти свои хотелки куда применять собрались? Прикладное предназначение есть у ваших желаний? Или вы только для себя это хотите усвоить? Знаний у вас нет ни в энергетике ни в схемотехнике, даже в теории, а уже строите чуть ли не "Барбаросов" тут всяких. Как бы ваши эксперименты не привели к плачевным результатам.
Михаил Ник...
сообщение 4.7.2014, 12:52
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Если охота попрактиковаться, попаять то продаются наборы для собирания приёмника или другого устройства по запчастям.
Viktor2004
сообщение 4.7.2014, 18:25
Пользователь №: 2252
Что касается схемотехники, тут библией для любого схемотехника, начинающего или профессионала была и будет книга Шило.
http://www.bookwork.ru/book/shilo_1987
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 4:56
