Намотали трансформатор, а что дальше? , Крышки, рамки, уголки для аудиотрансформаторов
LyudaTrans
сообщение 3.7.2014, 15:26
Пользователь №: 23615
Мало намотать трансформатор, необходимо позаботиться о внешнем виде, важно его соответствующим образом оформить - поместить в крышки или рамки, закрепить на корпусе усилителя или поместить на шасси. Фурнитура для трансформатора: крышки, рамки и уголки, - бывает разной и ее надо правильно подобрать.
Есть крышки с возможностью крепления на корпус – ножками, а есть крышки без ножек (колпак), есть уголки, которые позволяют стягивают E и I пластины (Ш, Л - пластины). Бывают уголки, которые позволяют стянуть пластины только по длинной стороне Ш-железа.
Если для дросселя могут подойти уголки, то выходные трансформаторы лучше все-таки поместить в крышки. Если у крышек будут ножки, то с их помощью можно закрепить выходной трансформатор, например, на корпус. Силовой трансформатор рекомендуется крепить плашмя на корпус, значит, тут понадобится одна крышка без ножек, - она сверху закрывает обмотки трансформатора.
Некоторые предпочитают красить крышки, но было бы хорошо, чтобы сами крышки были …
Причина редактирования: ссылка удалена
uvk2
сообщение 3.7.2014, 17:03
Пользователь №: 24058
На выставку что ли готовите? Все равно оно будет в корпусе и не видно. Ну если уж из чисто эстетических соображений ради себя любимого - вот мол я какой дизайнер, то крашу.
cimon
сообщение 8.7.2014, 21:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(LyudaTrans @ 3.7.2014, 18:26) *
Мало намотать трансформатор,,
главное, что бы работал с заданными параметрами, а остальное второстепенно.
Volt380
сообщение 19.7.2014, 11:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это ж аудиофилы, они больные..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 10:03
