![]() проблема с перекрестным выключателем , не удается правильно подсоединить проходные выключатели |
Гость_slava_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте! Электрик сделал разводку проводов в квартире, скрутки пропаял, заизолировал термоусадочными трубками и все это спрятано в потолке под гипсокартоном. Пришло время монтировать розетки и выключатели, електрик непонятно куда пропал и вот первая проблема.
Проходная конструкция на три выключателя. Из коробки проходного выключателя №1 выходит три провода: белый синий и зеленый. Все три без фазы. Из коробки перекрестного выключателя №2 выходит два кабеля. В первом кабеле укорочены и заглушены синий и зеленый провода, белый подготовлен к подключению, на нем фазы нет. Во втором кабеле синий и зеленый провода с фазой, белый без фазы. Все три подготовлены к подключению. Из коробки проходного выключателя №3 выходят три провода, все с фазой, все подготовлены к подключению. Соединял по различным схемам, ничего не получается. Работают только два выключателя при включенном третьем в зависимости от подключенных проводов. То первый и второй, то второй и третий, третий и первый. Я не електрик, но подсоединил почти всю проводку, даже два двойных проходных выключателя, а тут просто караул. Если Вам не трудно нарисуйте пожалуста схему подключения при таких как я объяснил выше, исходных данных. Или это встаки ляпсус електрика? Сильно не ругайте за непрофессиональное объяснение. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 15:26 |
