Прокладка кабелей под деревянным полом |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2014, 20:03
Профессионалы, нуждаюсь в вашем совете или подсказке
Имеется здание железнодорожной станции, в котором расположен реллейный зал. Пол в здании деревянный. Под полом имеется пространство (помещением его трудно назвать, так как в нем можно находится и перемещаться на коленках), в котором навалены контрольные кабели от релейных стативов к устройствам сигнализации, управления, автоматики и т.п. Кабели проложены в беспорядке в этом помещении, лежат свободно друг на друге, кольцами, вперемешку никак не закреплены. Кабели жестко закреплены только в точках крепления на релейных ставивах. В релейном зале на полу имеются люки, что бы была возможность попасть в эту нишу по полом Здание станции 70-х годов. Проектная документация отсутствует. Поставлена задача, выполнить прокладку контрольных кабелей (сечение мене 10 мм кв) в соответствии с требованиями правил. Отсоединять все кабели от релейных стативов практически очень сложно. Можно ли по возможности закрепить кабели не отсоединяя их от стативов? Какие конкретно требования правил должны быть соблюдены и какие способы крепления посоветуете? Каким нормативным документом должен руководствоваться при прокладке этих кабелей? С уважением, Андрей |
1.7.2014, 21:25
Вообще по идее все они должны быть проложены в трубах, причем стальных
1.7.2014, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23259 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или лотках например
1.7.2014, 23:05
2.7.2014, 5:55
Трубы? Ну если мешать будут - оставляйте прямо на полу
2.7.2014, 20:12
2.7.2014, 20:27
у Вас таки
на полу? или Под полом
3.7.2014, 6:55
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:49 |
