Распечатать темуЭнергопотребление, пульсирующий ток
NeFaradey
сообщение 30.6.2014, 16:22
Пользователь №: 40193
Объясните, пожалуйста, как рассчитывается потребление/мощность в случае с пульсирующим током.
Например, ноутбук: 19.5V под прямой чертой пунктир 3.34/4.62A (выход с адаптера 19.5V под прямой чертой пунктир 4.62A)
Как я понимаю, P = UI, но даже 19.5 х 3.34 = 65.13. По счетчику мощность ноутбука ок. 18 - 28 (при разной нагрузке), до 30 Вт так и не смог нагрузить. Сам счетчик показывает исправно (проверял на лампе 4.0 Вт, точно до десятых). Есть мысль, что (4.62 разделить на 3.34) х 19.5 будет как раз примерно такие же цифры (ок. 27), но тогда смысл деления не понятен))). Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал NeFaradey - 30.6.2014, 16:24
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 22:26
