трансформатор , лампы
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 29.6.2014, 16:52
что будет если трансформатор для 4 лампочек стоит на 250 w а лампочки светодиодные по 5 ватт каждая. что будет от того что трансформатор не нагружается? просто стояли раньше галогенки как раз в совокупности на 230 -250 ватт, дело в том, что они греются так, что можно яица жарить на них, решил перейти на светодиодные.. Что из этого выйдет? трансформаторы не достать уже!
FRAER
сообщение 29.6.2014, 17:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Темно вам будет, замена не эквивалентная
А трансформатору че ему, просто потери будут чуть выше
lanchakov
сообщение 29.6.2014, 18:59
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Если трансформатор обычный, часто это круглый тороидальный трансформатор, то не будет ничего.
Если трансформатор электронный, то обычно пишут минимальную мощность, при которой он запускается. Имхо 20 ватт должно хватить. Думаю проблем не будет.
Volt380
сообщение 30.6.2014, 9:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
могут не заработать. смотря какой трансформатор. если дешевый электронный - 100% просто так не заработает. будет работать если оставить хотя бы одну галогенку..
Работник
сообщение 30.6.2014, 9:59
Пользователь №: 19511
А если резистором нагрузить?
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 10:47
Из: Иваново
Как вариант, только резистор надо мощный, и он будет греться.
Там же 4 лампы по 5 ватт, итого 20 ватт. Этого должно хватить для пуска электронного трансформатора.
Вот одна лампа скорей всего не загорится.
Если не будет пускаться электронный трансформатор, то самый простой вариант, как говорили выше, оставить одну галогенную лампочку.
Лампа будет вместо резистора, да она хоть светит еще, а не просто в пустоту отдаёт тепло как резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:32
