Помогите чайнику советом , Замена автоматов
Morph
сообщение 29.6.2014, 10:24
Пользователь №: 40180
Ребят помогите советом. Электрик из меня никудышный, но все в квартире делаю своими руками, ремонт. Я универсал, делаю все, в том числе меняю проводку. Вот дошло дело до щитка. Решил заменить автоматы и все провода соответственно. Хочу спросить по фото, как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. Но это второстепенный вопрос. Т.к можно обойти этот вопрос и рядом поставить узо именно отдельно для меня и далее автоматы. Посоветуйте какие автоматы ставить? Тот что на фото 40, сейчас хочу подключать панель и духовой шкаф. 6 квадратов я подвел к щитку, только подключить осталось. Дин рейка не сложно ставится? Опишите если не сложно подводные камни если таковые имеются? Прошу не смеяться, и без критики, понимая что вы тут все профессионалы а я нет)
Сообщений в этой теме
- Morph   Помогите чайнику советом   29.6.2014, 10:24
- - FRAER   Начать прежде всего надо с карандаша и листа бумаг...   29.6.2014, 12:55
- - Shturman1   Цитатакак разделить один общий выключатель, т.к он...   29.6.2014, 13:00
- - uvk2   ИМХО, автор вообще в щиток лезть не должен, это не...   29.6.2014, 13:06
- - Shturman1   ЦитатаСхема там на бирке имеется, но не разглядеть...   29.6.2014, 13:14
- - uvk2   Да там разводка в щите кажись 2.5 алюм, какие 40А?   29.6.2014, 13:50
|- - Morph   Цитата(uvk2 @ 29.6.2014, 14:50) Да там ра...   29.6.2014, 14:30
- - Morph   Ну автоматы я так понимаю спокойно без проблемм по...   29.6.2014, 14:18
- - Shturman1   ЦитатаДа там разводка в щите кажись 2.5 алюм, каки...   29.6.2014, 14:22
- - Гость сочувствующий   Цитата(Morph @ 29.6.2014, 10:24) ... Элек...   29.6.2014, 14:57
- - shpinel   Сочувствующий, Это ТС пакетник имеет ввиду, которы...   29.6.2014, 16:24
|- - Искра   Цитата(shpinel @ 29.6.2014, 16:24) Сочувс...   29.6.2014, 19:03
- - Morph   Ребят, справа от счетчиков две колодки, ето земля?...   30.6.2014, 18:42
- - shpinel   Спешу Вас успокоить, что "землю" Вы и не...   30.6.2014, 19:18
- - Morph   встречный вопрос. Как определить ноль и землю? Три...   30.6.2014, 19:44
|- - Volt380   Цитата(Morph @ 30.6.2014, 20:44) щупом ты...   30.6.2014, 19:56
|- - shpinel   Цитата(Morph @ 30.6.2014, 20:44) встречны...   30.6.2014, 22:52
- - Morph   Цитата(Volt380 @ 30.6.2014, 19:56) не пра...   30.6.2014, 20:22
- - lanchakov   Morph, зачем вы полезли в шины? Вы ничего не поним...   30.6.2014, 20:55
|- - Support   Цитата(lanchakov @ 30.6.2014, 20:55) Morp...   30.6.2014, 21:13
|- - lanchakov   Цитата(Support @ 30.6.2014, 22:13) На изо...   30.6.2014, 21:25
- - Morph   Розетка что видна на фото не подключенна) хорошо р...   30.6.2014, 23:22
- - Dimon4ik86   Подскажите почему может выбивать автомат на 20 амп...   1.7.2014, 12:01
- - Работник   Возможно не исправен автомат. Но т.к. у Вас ...   1.7.2014, 13:07
- - savelij®   Dimon4ik86, причин может быть много, но судя по во...   1.7.2014, 17:59
- - Morph   Вообщем пришол приятель электрик и сделал всё за 1...   7.7.2014, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 19:02
