Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём |
26.6.2014, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Проблема в следующем, фазу с нулём индикатором неопределиш. И там и там наличие напряжения 220v. Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать, но вот газавый котёл переодически пудрит мозги. Не сам котёл, а контролер, в плате управления. Платы уже менял. Не нравится ему такая сеть. Поможет ли on-line ИБП с двойным преобразованием. У кого какие соображения?
26.6.2014, 23:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ИБП вряд ли поможет, поможет разделительный трансформатор 220/220 и один конец вторички заземлить..
27.6.2014, 0:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 887 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Правильней конечно заземлить уже имеющуюся сеть, но и разделительным трансом можно, если найдёте мощный транс. Но в любом случае нужно срочно решать проблему, иначе за котлом и другие беды подтянутся. На этом форуме такая же проблема рассматривалась, поищите.
Всей бытовой технике по большому счёту на это насрать До определенной поры. |
Гость_Гость_putnik113_*_* |
27.6.2014, 6:16
Правильней заземлить уже имеющую сеть, а поподробней с этого места пожалуйста. Котел у меня стоит на кухне, а все розетки только на кухне я заземлил.
27.6.2014, 6:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ой-ёй-ёй, каким образом вы заземлили розетки?
Гость_Гость_Лой_*_* |
27.6.2014, 7:02
А может на ЖД переменный тяговой ток и это наводка? Там такая наводка идёт сильная, в подземном кабеле связи возле путей могут сотни Вольт наводиться, поэтому кабель рассчитывают, что-бы более 200 Вольт не было наводки
27.6.2014, 7:28
Перед тек как бетонировать полы на кухне сварил там контур, и вывел к розеткам по всей кухне. Да действительно переменка, и ток наводящий, вот в чём и вся соль. С этим можно как то бороться?
27.6.2014, 7:35
Наведённое напряжение во многом дают высшие гармоники - высокие частоты, паразитно встречающиеся посреди обычной частоты (откуда беруться я так и не понял, генераторы крутятся-же с частотой 50 Герц).
Причиной помех на электронику могут быть наводки от: 1. Тяговой сеть (особо переменного тока) 2. Высокочастотного сигнального тока 3. Радиостанций ЖД 4. Устройств сканирования электронных меток вагонов Я-бы купил два трансформатора 220/110, первичные обмотки параллельно, вторичные соединил, и точку их соединения заземлил. Тогда к Земле наводки будут симметричные. И Поставил-бы электромеханические устройства защитного отключения на вводе в дом и после трансформатора На вводе - для безопасности в случае одножильного замыкания на Землю вне дома, что-бы обезопаситься когда появилось большое напряжение к Земле на НЕ замкнутой аварийно на Землю жиле. После трансформатора - для контроля изоляции. При повышенной утечке на Землю с одной жилы ток по этой жиле увеличиться относительно второй жилы и оно сработает Какая станция? Как далеко дом от путей? Вообще к Земле напряжение появляется в дваухпроводной линии даже при отсутствии заземлений и наводок - ток протекает через изоляцию через воздух. Называется ёмкостная утечка. А заземлять, думаю, лучше всего среднюю точку, для чего можно использовать два трансформатора |
27.6.2014, 7:53
Воронежская обл Подгорное. Живу в полосе отвода, это приблизительно 50м.
А схемку подключения двух трансформаторов на коленке можно черкнуть мне так понятней будет Трансформатор от жд пути вообще находится в 15 мерах. |
27.6.2014, 8:06
Переменный ток, наводки сильные. Не знаю, как картинку вставить.
Вот трансформаторы. Вместе соединяем выводы 1. Вместе соединяем выводы 2. Вместе соединяем выводы 4 (либо выводы 3). Заземляем точку 4+4 (или 3+3) Т1 1__________} { ___________3 ...................} { ...................} { __________ } {___________4 2 Т2 2__________} { __________4_ ...................} { ...................} { 1__________} {__________3_ |
27.6.2014, 8:13
Вот получилось с третьего раза нарисовать. Пeрвичные обмотки 1-2. Вторичные обмотки с меньшим числом витков 3-4
27.6.2014, 8:27
ну как бы схемы трансформаторов я и так знаю, вопрос в их подключении. А по поводу загрузки изображения, в правом нижнем углу, Выберити файл с рисункам и загрузите в свой топик.
PS:Это появляется в окне напечатания ответа. |
27.6.2014, 8:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Просто поражен терпением гостя Лой, обрисовать всё это дело посредством букав, точек, линий и скобок. Рисунки можно лить после регистрации кажется.))))
Топикстартеру...относительно мощные трансформаторы брать придётся, хотя бы изза наличия электрокотла... Ноль больше неоткуда взять?...хотя это не правильно по сути... |
27.6.2014, 9:03
какой мощный трансформатор?? 300Вт от силы!
27.6.2014, 9:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
27.6.2014, 9:25
27.6.2014, 9:36
Остальные потребители нормально живут уже 17 лет. А вот котлам подавай ноль.
27.6.2014, 9:59
Скорее он не ноля хочет, а отсутствия наводок. Сейчас ещё на электровозах тиристорное и транзисторное высоковольтное оборудование ставят, говорят, от него тоже могут помехи идти. А вообще было-бы интересно посмотреть схему автоматики котла - там всё на 220 Вольт? Нет трансформатора на входе?
Просто если там трансформатор и низковольтная схема, то развязка в цепи 220 Вольт не поможет. Возможна паразитная модуляция в схеме. Её работа нарушается, так как она начинает работать как радиоприёмник. Отопление дома - хорошая антенна. Источников высокой частоты много: - Высшие гармоники в тяговой сети (возможно, на электровозах) - Высокочастотные сигнальные токи (не знаю, какая сигнальная система на том участке ЮВЖД) - Высокочастотные устройства сканирования вагонов в горловинах станций - Радиосвязь ЮВЖД. Машинист вызывает диспетчера, и идёт помеха Два примера: - Мой друг настраивал какой-то маломощный радиоканал на ЖД. На одну частоту. Связь машиниста с дежурной станции была на другой частоте. Но при вызове на канале радиосвязи перекрывался маломощный канал друга. Транзисторы в радиостанции тепловоза вырабатывали и частоту маломощного канала - У меня был электрофон - проигрыватель пластинок. В колонках иногда можно было услышать радио. В схеме была паразитная модуляция Так как помеха может приходить и по сети 220 Вольт, по питающему шнуру котла, то, если стоит трансформатор на входе автоматики, можно для начала его вынести за пределы котла, и не перехлёстывать высоковольтный и низковольтный провода, всё в пластиковый корпус Также можно заземлить низкую сторону трансформатора, лучше на отдельный заземлитель, не связываясь с помехоподверженным высоковольным заземлением. Также можно заземлить контур отопления на отдельный заземлитель. Присоединиться возле котла. В этом случае устойство защитного отключения на вводе в доим необходимо для безопасности |
27.6.2014, 10:01
Да и при заземлении низкой стороны трансформатора тоже лучше устройство защитного отключения на входе в дом поставить
27.6.2014, 10:04
А включить через бытовой сетевой фильтр не пробовали? Какие-то высокочастотные помехи он должен убрать
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:47 |
