Проблема с электрическим двигателем
wertf
сообщение 25.6.2014, 10:56
Пользователь №: 40125
Здраствуйте подскажите пожалуста в чем может быть поломка?
есть асинхроный однофазный двиг на 600 вт
при в ключении в сеть не крутится и гудит при этом если его долгое время не включать (день или 2)
то первое включение он работает 2 и последущие уже не крутит
обмотки прозванивал, рабочая показывает 20 ом пусковая 50 при этом если пусковую подключать как рабочую то все нормально работает правдо не долго включаю потому что греется
Alexdovgal
сообщение 25.6.2014, 11:19
Из: Киев
Пользователь №: 24084
а там конденсатор должен быть в схеме , проверьте сам кандёр , бывает, что он мозги полощет
wertf
сообщение 25.6.2014, 11:38
спасибо за отклик
кондесатор с завода с двигателем вместе
но и его менял на другой новый почти такой , проблема осталась
arakl
сообщение 25.6.2014, 12:08
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вал, свободно вращается?
Такой номинал пускового и рабочего кондера?
Как собрана схема: звезда или треугольник?
uvk2
сообщение 25.6.2014, 15:06
Пользователь №: 24058
Это
По моему 20 ом многовато.
Viktor2004
сообщение 26.6.2014, 16:56
Пользователь №: 2252
А двигатель случайно не на компрессор работает? А то похоже что когда постоит, рессивер сдуется и первое включение делает как на холостой ход, а последующие уже на накаченный баллон, требуется значительно больший пусковой момент.
wertf
сообщение 27.6.2014, 10:52
благодорю за ответы
кондер на 15 мкф
двиг от стиралки
запускаю без нагрузке
вчера пробовал запускать только на пусковой обмотке тоже уже не запускается
если крутонуть вручную вал быстро прекращает вращение делае не более 3 4 оборотов но вроде не цепляет нечего и я проверял подшибники выглядят как вроде целые двиг старый еще 90 года выпуска
может износится механическая часть? потому что на статоре есть небольшие и легкие царапины штуке 2 3
схема
идет обычная
один конец пусковой и рабочих обмоток соеденяются вместе и подключяются к питаню ,
другой конец пусковой идет на прямую к питанию
второй конец рабочей обмотки подключается к питанию через кондер
Сообщение отредактировал wertf - 27.6.2014, 11:04
uvk2
сообщение 27.6.2014, 19:05
А должно быть наоборот. Рабочая напрямую, пусковая через емкость. Марку двигателя озвучьте. Чёт 600 Вт для стиралки многовато будет. Обычно 180 - 200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:34
